Жестокий провал на ДААЗ-2140
Собрал 2140 карб, установил родной комплект жиклёров, поменял носик УН, писяет хорошо, долго и далеко.
Продул все каналы, промыл карбклинером, установил хороший уровень в поплавковой камере по книжке.
Запустил. Выставил холостой, всё красиво, ровненько, не плавает, и что интересно - на газ отзывается очень лихо и набирает обороты. Включаю передачу и еду - после нажатия на газульку дикий и глубокий провал вплоть до остановки мотора, затем подхват с интенсивным набором оборотов.
Что делать и куда копать?
какие жиклёры стоят?Мне кажется надо покапаться в переходной системе-чуть смесь обоготить....
1 кам 109 (150)
2 кам 157 (170)
Со свечами уже поздно, я поставил назад 05 карб и наездил км 30. :(
Я только допёр, может за счёт того что машина стояла не на идеально ровном месте, может уровень в поплавковой маленький стоит? Но до этого поплавок ставил по сверлу 6 мм от прокладки верхней крышки.
Производительность насоса ускорителя не проверял? Может быть провал не только из-за бедной смеси. Может быть перелив. Проверь производительность. Заполняешь поплавковую камеру. Делаешь несколько полных открытий дросселя, чтобы заполнился полностью насос и начал идти из носика бензин. Ставишь мерку под первую камеру. Хорошо подходит пластиковый стаканчик, который был в старых авто аптечках - он с мерной градуировкой. Делаешь полных десять открытий дросселя. Должно быть вроде 8.5 см.куб. (но лучше проверить по книге - точно не помню). Если нет стаканчика, то прыскаешь в любую тару, а потом шприцем медицинским замеряешь. И носик УН, который менял, номер тарировки должен быть такой же. Если будет больший размер, то УН слишком быстро подас порцию топлива. В результате движек не успеет её переработать. Если будет меньше, то опять же провал - слишком бедная смесь из-за большой подачи воздуха, а топлива нет.
За десять полных открытий дросселя должно выдать 9,5-10 кубиков. Лучше мерить шприцем.
Двигатель работает с перебоями.docНа ДААЗ-2140 не такие жеклёры. На 2140 так: 1 кам: 109\157, 2 кам:150\170. Но такие провалы могут быть из-за зажигания
attachicon.gifДвигатель работает с перебоями.docНа ДААЗ-2140 не такие жеклёры. На 2140 так: 1 кам: 109\157, 2 кам:150\170. Но такие провалы могут быть из-за зажигания
Ошибаетесь , поставлено правильно: 1 кам 109 (150);2 кам 157 (170)
Но если на карбе 05-м едет, то не в зажигании проблема.
поставте на карбе 2140......
1-я камера 125/170 и всё будит пучком!!!у меня на таком варианте меньше топлива жрал и лучше ехал чем на 109/150
Интересный вариант! Спасибо. Только попробую покопаться в поисках такого жиклёра.
