Fix Опубліковано: 18 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 березня 2014 Москвич достался от не родного деда, и в прикуривателе у него стоит такая хрень, показывает значения в диапазоне 10-16. Что это вообще такое? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Railnolds Опубліковано: 18 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 березня 2014 Это вольтметр. И если он такое показывает то надо что-то делать с реле-регулятором. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 18 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 березня 2014 это вольтметр. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Fix Опубліковано: 18 березня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 березня 2014 Это вольтметр. И если он такое показывает то надо что-то делать с реле-регулятором. А из за этого еще может не показывать уровень бензина? Стрелка на нуле и все, хоть ты тресни Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 18 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 березня 2014 Это вольтметр. И если он такое показывает то надо что-то делать с реле-регулятором. зачем? на ХХ бывает и меньше. А из за этого еще может не показывать уровень бензина? Стрелка на нуле и все, хоть ты тресни нет. поломка стрелки скрывается в другом месте Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimka Опубліковано: 18 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 березня 2014 А это называется датчик уровня топлива И если он такое показывает, то с ним или с проводкой надо что-то делать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg Опубліковано: 18 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 березня 2014 ГГГГГГГГГГГГ))))) Нет это чтото с датчиком на приборке или в самом бензобаке...)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Fix Опубліковано: 18 березня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 березня 2014 зачем? на ХХ бывает и меньше. нет. поломка стрелки скрывается в другом месте И где же это место?) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 18 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 березня 2014 это место-в багажнике 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Railnolds Опубліковано: 18 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 березня 2014 А из за этого еще может не показывать уровень бензина? Стрелка на нуле и все, хоть ты тресни Стрелка на нуле бывает из-за: 1. Нет бензина в баке. 2. Сломан датчик уровня бензина в баке (как правило рвётся спиралька). 3. Сломан показометр уровня бензина на приборке. 4. Оторван провод, соединяющий датчик и показометр. 5. Нет массы на приборке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 18 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 березня 2014 6) в баке поплавок датчика испортился и не плавает 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Railnolds Опубліковано: 19 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 березня 2014 6) в баке поплавок датчика испортился и не плавает Бывает и такое, когда в него бензин затекает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
