Компрессор
cara
Появилась необходимость в компрессоре, но тут не об этом
собираю из двс мотоцикла Днепр, будет использоваться один цилиндр и поршня будут плоскими чтобы добится максимальной степени сжатия.
соответственно нужно изготовить новую голову (плиту).
будет ли нормально работать такая конструкция? или что то другое посоветуете?
чертить особо не умею так что вот эскиз с боку
Вы в курсе что у мотоциклетных оппозитов оба поршня одновременно приходят в ВМТ?То есть воздух они будут сжимать одновременно!Неравномерность работы и дикая нагрузка на электромотор.Купите голову СО7Б и не мучайтесь.
скажу попросту-берёться пластина,в неё клапана от зиловского компресораЮ ю-тюб рулит,там описано насчёт компресора из двс ваз
забыл дописать. будет один цилиндр.
сама только плита от  СО7Б  без корпуса  около 300грн. изготовить эту мне обойдётся в бесплатно...
это я смотрел. вопрос в том как поведут себя такие клапана.
забыл дорисовать.
клапана прикрутить винтиками (на картинке зелёные)
Была у меня одна идея когда то.  Сделать компрессор из мотора москвича для пескоструя. в чем идея- два поршня ( первый и четвертый цилиндр, например)поднимаясь вверх закачивают воздух в третий цилиндр. Третий дожимает воздух повышая тем самым давление.
Зиловский не фонтан...Могу предложить ФВ-6. делал себе под пескоструй, но планы изменились...http://www.biznesinfo.ru/company-4985/3037-3038.html
цена?
а чем Зиловский фонтан?
Почитайте на форуме.Там много инфы   http://www.chipmaker.ru/topic/94105/page__st__60
Про ЗИЛовский   http://www.chipmaker.ru/topic/123254/
Зиловский компрессор выдаёт 200 литров в минуту при 2000 оборотах.Во первых-200 л.м. это мало для покраски,во-вторых-на таких оборотах  ему обязательно нужна система смазки под давлением и водяное охлаждение.
Охлаждение и смазка будет принудительным.
думаю крутить его до максимума 2500
вот посмотрел обзор Forte VFL 50 заявленная производительность 420л/мин
в обзоре он накачал до 8 за 3мин
считаем 50л*8ати/3мин=133л/мин  :blink:
Зиловский у людей качает около 1.5мин
считаем  50л*8ати/1.5мин=266л/мин   :good:
что достаточно для краскопульта.
 как по твоему-чем я тогда крашу? ты же всё время ни красиш? у меня три ресивера по 50 литров стоят
Я тоже планирую ресиверы из пропановых баллона (50л), один основной и два дополнительных
Обратите внимание на характеристики Китай-компрессоров.У них обьём ВСАСЫВАЕМОГО воздуха в час. А у СССР накачиваемый. У меня был 1 Форте китай- сгорел, купил  второй, Експерт -1 год пока работает.все с ресивером на 50л.Собрал третий ФВ-6 пока довожу его...
Та яж не возражаю.Получается с зиловским-хорошо.Просто советую как лучше исходя из своих знаний и предпочтений.А там уже пусть человек сам решает.
Из ДВС правильный компрессор чуть по другому делается
Распредвал сваркой и наждаком переколхаживается так, чтобы оба клапана одновременно, работали на всас, и на каждом ходе вниз.
А нагнентание идет через свечное отверстие с шариковым клапаном
Или на впускной клапан ставится слабая пружина и он открывается от разрежения.А распредвал убирается(масляные каналы глушатся).
ДВС? Куча переделок и не факт что правильно будет работать...ИМХО
Если делать из ДВС-головку нужно делать самодельную-компресору камера сгорания ненужна,и только снижает кпд. а в поршням-какая разница-качать воздух,или работать в двс?
http://www.chipmaker.ru/topic/107134/
Читал давно и, очень внимательно.Подсчитайте навскидку стоимость железа+стоимость доведения всего до ума, и прибавте время на переделку...Кроме того нужно учитывать габариты сего чуда. Я начитавшись тем типа http://www.chipmaker.ru/topic/94105/page__st__60
собрал компрессор на базе головы ФВ-6.Да работает,да качает но не так как хотелось бы.
Есть китаец - не устраивает производительность...
Димас, вообще то топик хочет делать из мотоциклетного двигла типа МТ, а там оппозитное расположение котлов.
