Дворники
Не работают дворники в режиме паузы на ИЖ-412, в чем может быть проблема ?
А в иж 412 есть режим паузы в дворниках?
Прикольно, надо у себя поискать.... Может тоже потерял.... Сорри за флуд но если найдете паузу - сделайте ее фото, очень хочется посмотреть
Да этот блок (БУС) очень капризный и применяется только на ИЖ412 расположен в салоне под торпедо со стороны переднего пассажира. Коробка обычно имеет белый цвет, по размеру как реле поворотов серии 950ой. На моём ИЖе 1983 года стояло и работало но не долго.
У меня стоит с нуля (1989), пока работает, тьфу тьфу. Вылетают, если предохранитель большего номинала и есть короткое. Сам по себе надёжный блок. На работе из тридцати пирожков ижей за десять лет ни у кого проблем не было. А у двух, оставшихся, были именно с тем, что предохранитель стоял на 30А, при том, что движёк омывателя накрылся и сделал конкретное короткое.
Это медленый который ? Я их с маховым путаю. Провода на переключателе глянь так бывает натяжка слетают они. Вообще надо смотреть всю цепь.
  • 2 роки потому...
