Подскажите по тросовому сцеплению
Вечер добрый где то видел на форуме трос на сцепление кто то сделал на 412 москвич.Хочу себе такое тоже сделать,так как нет места чтобы поставить вакуум от мерседеса,надо убрать главный на сцепление.Подскажите кто такое уже себе сделал,или второй вариант куда перенести и как гцс?За советы заранее благодарен,просьба ответить людям понимающим в этом деле а не развести балаган,всем спасибо и удачи на дорогах.
Переделки местами кардинальные. Значительно легче и дешевле подобрать вакуум с более подходящими параметрами
Надо пробовать отдалить ВУТ от кузова проставкой, и тогда ГЦС останется на своем месте.
Прикольная будет проставка,толщиной на всю длину ГЦС.Этот вакуум(с мерса) имеет диаметр 250 мм,а мосвичевский примерно 200-210мм.Но ничего страшного главное начать что то делать и там по ходу разберемся,сварка,болгарка и правильные руки имеються
На Волге стоит проставка под вакуумник, посмотри, может так подойдёт.
Неподойдёт. Половина вакуума будет занимать то место где должен быть карб
На сантиметр ГЦС сдвигается без проблем вместе с педалью. Но видимо, в данной ситуации это не спасет. Возможно можно и вакуумник немного сдвинуть в сторону + подобрать цилиндр сцепления потоньше, от ланоса, например - мож оно все в притирочку и войдет.
А сдвигать я так понимаю это нада отверстия распиливать или просто отпустить крепеж и оно подвинется?
Распиливать отверстия. И в кузове, и в педальном узле (верхнее). На сантиметр переносится с помощью круглого напильника, если переварить гайку в коробе, к которой узел педали прикручивается, возможно еще чуть-чуть получится сместить.
Спасибо будем смотреть может и вправду в притык войдет
