scoryc
нужна ли ета тема
  1. 1. нужна ли ета тема
    • нужна для обшего развития
      117
      163
      9
      5
Приехал сегодня на работу. и показал сотруднику что у меня под капотом. Так только вышел из кабинета. а тут куча водил собралось и охранник и все... покажи покажи.
Пришлось показывать :)
Та це фигня все, у нас оно дед через дорогу полный инжектор поставив, так тепер своим моником некого удивить немогу.
а сылку на этот клуб дай. А то еще и черепаха нужна.
А Январь думаю справиться у него возможностей чуть больше!
Январь думаю можно подрубить , только настроить его :) , без специального оборудования очень сложно .
SCORYC
Насколько сложно настроить январь ? и как и чем его настраивать ?
январи разные.
Уже некоторое время изучаю. И остановился на январе 51 (2112-1411020-41) это фазированый впрыск. (хочу потом полный впрыск сделать). Его можно настраивать даже в процесе движения машины и с ноута менять прошивки и заливать другие. одним словом для тюнинга это то что надо!
январи разные.
Спецов по январю полно, спросить есть у кого, а вот моник настроить это гемор, спросить неукого, все делаеш методом проб и ошибок,
Да и прошивок полно под январь для москвича. Так что Январь это хорошо! :)
Правда цена на него 1300 грн.
Нужно найти подешевле. мож на разборке где то?
Или на жигулевских форумах.
SCORYC
настроять не оч сложно имея определёное ПО, ШДК-желательно, и инженерный блок, без инженерного блока, будеш настраивать как и моник-методом проб и ошыбок. Мне настраивал Сергей 2010 и то мы еше будем перенастраивать под 1,8
Ну я планирую пока на монике поездить. а позже делать 1,8 двиг. со всеми примочками. вот когда сделаю. Я так думаю что прошивка у тебя будет уже обкатаная! и можно буде попросить у тебя эту прошивочку :)
Вам везет , а вот где я живу о таком и не слышали .
"определёное ПО, ШДК-желательно, и инженерный блок" - вот в этом вся и загвоздка :( , это хорошо тем у кого есть люди которые этим занимаются , а с нуля очень сложно будет .Это удовольствие очень дорого стоит http://auto-profi.com.ua/page.php?idpages=698
По сути в мозгах моноинжектора практически нече не поменял -но едит и неплохо .
Но я тоже кабы подумаю над сменой блока , вот думаю или с ланоса или январь .
Вот я и думаю реально ли это ?
Ну я про такое не слышал, хотя может и можно,нужно Сергея спросить :declare:
Вообщем после долгих мучений всетаки удалось перенести график с прошивки которую выложил соклубник FulHD и машина ровно заработала даже на холостом ходу. Раньше неполучалась иза несовпадения контрольной сумы. Все делал в ECM 2001, в ней саме проще разобратся з созданием драйверов. Как теперь повисить холостой ход на прогретом моторе?
Там график есть но я не проверял , там их несколько какой из них я незнаю . Адреса позже скажу
У меня тоже были скачки оборотов в верх до 3000 виноват был датчик ДПДЗ отключил его и катался без него мозг конечно сваливается в ошибку но работает по МАП сенсору (ДАТЧИК РАЗРЯЖЕНИЯ) потом поменял на другой. по БН у меня щас стоит от таврии включеный через резистор 4 ома 10 ват зеленый огурец. Лямбда стоит с подогревом но особой важности в работе системы я неиспытал. По поводу датчика скорости я долгое время ездил без него установил перед поезкой в Крым ибо моного тормозить двигателем а датчик скорости отвечает только за режим ППХ
http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=121829 установка датчика скорости я питание датчика брал с приборки а сигнал подавал на мозг.
http://club.azlk.ru/...ticle&id=121829 установка датчика скорости я питание датчика брал с приборки а сигнал подавал на мозг.
Кстате датчик на 6 импульсов не точно показывает скорость , я по диагностике смотрел - при 60 км/ч пишет 30 :) :)
а на сколько импульсов родной опелевский датчик? Хо заказать себе бортовый компютер на опель-клубе и замерить наконецто расход.
Обкатал наконецто сегодня прошивку, 40 км в одну сторону и назад, ощущения такие как будто машину подменили. Раньше на холодну дергалася, сбули провали, щас цього всего нету, хоть даже и углы с 2 литрового узама, всеравно на моем 1,8 едит отлично. Спасибо еще раз товарищу FullHD за помощь. Осталось решить одну проблему, на холодную идет перелив сильный, потом становится в норме, зимой както незамечал а щас вот проявился дефект, как розрешить?
аналогично и у меня ))) на холодную переливает( начинает троит)--- график прогрева так и не нашол (вот из за него и хочу поменять блок ) , но у меня временное решение с двумя одинаковыми БН :) :) :) (делаю так один на прогреве - 2 на прогретом двигателе (ну мне оно и надо у меня двушка , мог и регулятором давления на один БН настроить но так переливате на холодную))) .) .
Щас думаю над тем не поминять ли трарировку ДТ(первую) ну можно кабы обмануть мозги (повысить температу на холодном двигатель) , ну я уже так зделал на горячем поставил 70 градусов( от 70 до 95 чтобы впрыск был стабильный а не менялся от темпратуры :) ) , также хочу сделать и для холодного двигателя он хоть и холодный но мозг будет думать что он уже почти прогрет и будет меньше лить.
Родной вектровский БК не очень (если о нем идет речь) , там только мгновенный расход показывает .
Лучше Орион БК-21 притулить http://www.orionspb....bort_comp/bk21/ , там можно прямо к форсунке подцепить , по длительности импулься более правильный расход настроить.
Неа нетакой комп, вот смотри http://www.kadett.in.ua/forum/index.php/topic,13719.0.html
Мда углы всетаки от 2 литрового несовсем гуд, нашлись бока, на сильно горячем моторе детонация ужасная, резкого розгона почти нема, зато снизов как трактор едит. Мож попробувать ту прошивку что на http://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=6685.15?, ну там вроде углы под 80 бенз узам 1,8
Неа нетакой комп, вот смотри http://www.kadett.in...ic,13719.0.html
Мда углы всетаки от 2 литрового несовсем гуд, нашлись бока, на сильно горячем моторе детонация ужасная, резкого розгона почти нема, зато снизов как трактор едит. Мож попробувать ту прошивку что на http://azlk-club.ru/...?topic=6685.15?, ну там вроде углы под 80 бенз узам 1,8
Неплохой :good: и цена нормальная ,может и себе такой закажу .
Что з углами делать? Пробувать от УЗАМ 1,8 под 80 бенз? Звон ужасный на горячую стоит и тянет с низов шо трактор.
Уменьшай углы , на тех оборота где звенит . За тебя некто это не сделает , на каждом двигателе характеристика разная та и бензин тоже разный .
Эх вот такой бы девайс иметь http://secure.transtronics.com/osc/product_info.php/cPath/56/products_id/328 , эмулятор пзу
можно было бы через tuner pro в реальном времени настраивать.
