Не возвращаються дворники в исходное положение
Здравствуйте. Достала проблема что на первой скорости дворников, щетки не возвращаються куда нужно. Могут остановиться где-угодно.Даже опишу точнее. Дворники стоят в нижнем положении. Включаем первый режим - щетка останавливаеться примерно на 10 см выше чем нужно..каждый взмах и опять 10 выше предыдущей остановки. Когда останавливаються уже в вертикальном положении, все происходит в точности наоборот..каждый взмах - 10 см вниз :) Так и живем. Но бывает все работает идеально, даже в жесткие ливни. Но уже пол года они не хотят нормально работать :(  Моторчик дворников - БМВ. Реле ставил другое, не помогло.
Куда копать ? Моторчик умирает ?
Подобную проблему кто-то озвучивал...
Вроде как тайна крылась в контактах на фишках...
ТАм две релюхи. Штатная в ЧЯ, она обычно неубиваема. Но проверить стоит. ВТорая та которая развязывает концевик в моторе на нашу схему. 5ти контаткная. Вот она обычно сдыхает. Поменя ее сначала. На заведомо рабочую. Если и это не поможет то тогда снимай мотор разбирай и перепаивай концевой выключатель. Иногда в бэхомоторах они погибают. Бывает это крайне редко.
Спасибки, завтра попробую и отпишусь
Спасибо за помощь :) Таки релюха была виновата :) Поставил новую и все стало на свои места :)
теж проблема з дворніками..дуже повільно переміщаються. на 2 положенні майже як на 1...моторчик розбирати??
кстать,а де ці релюшки дворніка знаходяться?
В 2140 нету релюшек. Чаще всего проблемы в 2 узлах: сама трапеция и редуктор, потому проверяешь не разбита ли уже трапеция и нормально ли ходит в своих соединениях, потом разбираешь редуктор, чистишь и закладываешь новой смазки в него.
розбирається з салону?літол підійде?
Да, но чтоб снять трапецию, надо открутить торпеду и немного на себя подать ее, иначе трапецию не вынуть.  Литол подойдет.
