Тоха Опубліковано: 7 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2010 Добрый день. у мення возникает постоянная проблема с выключателемь дал.-ближнего света , он постоянно сильно греется и плавится контак , замечал также трабл с поворотами , включаеш и горят как фары. Ребят подскажите может у когото такие траблы были! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 7 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2010 Греется оно из-за плохих контактов, либо в самом подрулевом, либо дальше по проводке - на релюхе, например. А то что не клацают поворотники виновато реле поворотов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 7 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2010 а утебя реле на фары стоят?если нет мож лампы в фарах сильно мошные, должны обязаловкой релюхи стоять, иначе гитара выгорит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 7 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2010 Греется из-за большего тока, чем допустимый. Иными словами переключатели не расчитаны на такую мощность. Потому в схеме либо не работают реле, либо их нет вообще (для фар). Потому надо бы проверить реле. Ну или как вариант - плохие контакты. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 7 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2010 Греется из-за большего тока, чем допустимый. Иными словами переключатели не расчитаны на такую мощность. Потому в схеме либо не работают реле, либо их нет вообще (для фар). Потому надо бы проверить реле. Ну или как вариант - плохие контакты. плохие контакты если работают реле непричем, так как реле потребляет малый ток,оно б быстрей не работали фары совсем Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 7 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2010 Если реле нет - поставить обязательно. Проблема сама пропадет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тоха Опубліковано: 7 вересня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2010 Реле нету! кто что посоветует или какое лутше??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 7 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2010 А как у тебя свет запитан тогда? Через стандартный переключатель типа "Соска"? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zoom Опубліковано: 7 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2010 У меня тоже почти так было, правда реле были но давным давно издохли и было соеденено на прямую (прямо под релюхами), через подрулевой переключатель, заметил по запаху плавящейся изоляции, предохранителями были гвозди . Что делать, идешь на рынок покупаешь релюхи ближний и дальний свет, сразу с "мамами" (типа гнездо для релюхи). А далее по схеме все клемы расписаны, ничего сложного, главное не делай тяп - ляп, обязательно с термо усадкой в местах соеденения проводов. ПыСы незнаю насколько ты силен в электрике, по этому предупрежу на всякий, тебе нужны четырех контактные реле (они не только на свет ставятся, а много еще куда, для уменьшения нагрузки на кнопку например) они есть двух типов сторого образца (в металическом корпусе и размером как два коробка спичек), и нового маленький черный кубик (вот тебе нужны вторые, они потребляют меньше, да и размер тоже не маловажен, и цена по крайней мере у нас меньше). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 7 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2010 Греется из-за большего тока, чем допустимый. Иными словами переключатели не расчитаны на такую мощность. Потому в схеме либо не работают реле, либо их нет вообще (для фар). Потому надо бы проверить реле. Ну или как вариант - плохие контакты. плохие контакты если работают реле непричем, так как реле потребляет малый ток,оно б быстрей не работали фары совсем Дык не раз видел реле, с нерабочей обмоткой, между контактами которой КЗ. Реле нету! кто что посоветует или какое лутше??? Реле впринципе любое на 12В, чем больше будет выдерживать ток - тем лучше. Думаю не менее 5А надо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 7 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2010 Обычные автомобильные на ток коммутации 30А. Можно брать реле и панельку под него, можно взять мамы по ножевые контакты, их припаять к проводам (или обжать), потом одеть на нужные ноги реле и обмотать изолентой. Естественно реле ставить где менше всего вода будет попадать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
