Игорь Калитаев Опубліковано: 25 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2014 Добрый вечер всем.Подскажите пожалуйста подойдёт ли топливный насос ВАЗ 2108 на москвич 412? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VVV Опубліковано: 25 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2014 если не смущает направление выходного штуцера (картинка)- должен подойти. По производительности, если не подводит мой склероз , он такой же как наш. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andrews5537 Опубліковано: 25 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2014 если не смущает направление выходного штуцера (картинка)- должен подойти. По производительности, если не подводит мой склероз , он такой же как наш. По производительности 1в1, но, если моя память не спит с другим выходной штуцер куда то упреться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 26 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2014 Повернуть корпус относительно низа БН на 180град. т.к. там штуцер входной там где нам нужен выход и все там становится на УЗАМ очень нормально. Сам таким долгое время пользовался, потом перешёл на ЭБН. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 27 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2014 +1 леону, все правильно! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Игорь Калитаев Опубліковано: 28 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 січня 2014 всем спасибо.Будем пробовать тулить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andrews5537 Опубліковано: 28 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 січня 2014 Повернуть корпус относительно низа БН на 180град. т.к. там штуцер входной там где нам нужен выход и все там становится на УЗАМ очень нормально. Сам таким долгое время пользовался, потом перешёл на ЭБН. Логично, но я просто потроха пересыпал)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
gektor Опубліковано: 22 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 22 березня 2014 Повернуть корпус относительно низа БН на 180град. т.к. там штуцер входной там где нам нужен выход и все там становится на УЗАМ очень нормально. Сам таким долгое время пользовался, потом перешёл на ЭБН. Подскажите, если можно, какой ЭБН у вас стоит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 23 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2014 я ставил с печуги ЗАЗ, потом по незнанию причины его отказа, поменял на другой ЭБН, марку и номер не помню, низкого давления от карбовой Хонды. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
