vovan256 Опубліковано: 1 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 січня 2014 Доброго времени суток! Граждане москвичеводы, проблема в следующем, при сбросе газа выбивает 2-ю передачу. При включении ее какбы надо придержать чтоб она включилась и хруст также присутствует. Начитался форумов, зделал вывод что это синхрон 1-4 передачи, но если так, почему тогда все остальные нормально включаются? Или это нормальное явление? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 2 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 січня 2014 Потому и синхрон есть на 1-2 отдельно и для 3-4 передач и также отдельный на5ю передачу. Разбирать КПП и заменить изношенные детали. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovan256 Опубліковано: 2 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 січня 2014 Ясно, спасибо! Будем пробовать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 2 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 січня 2014 Это не синхрон, а износ или забой самих шестерён. Синхрон даёт только хруст и никак не влияет на выбивание. Здесь потребуется замена всего блочка второй передачи, и как бы не пришлось менять и промежуточный вал. Я бы на месте топик-стартера искал бы другую коробку. Вот видел б/у, правдв в состоянии х.з.: http://moskvichavtozapchast.com.ua/products/44/1/489/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovan256 Опубліковано: 2 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 січня 2014 Ценник както пугает... Есть у меня еще один коробас... может есть смысл из двух одну склепать... И еще, я так понял, синхроны 1-2 и 3-4 одинаковые? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 2 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 січня 2014 Ценник както пугает... Есть у меня еще один коробас... может есть смысл из двух одну склепать... И еще, я так понял, синхроны 1-2 и 3-4 одинаковые? Прежде чем "клепать", определись по состояию второй коробки. Если Х.З. -- ставь вторую коробку и тестируй. А уже по результатам принимай решение. И ещё: самостоятельно из двух одну не "склепаешь", более того, скажу тебе по секрету: далеко не каждый специалист-коробочник может правильно собрать коробку 41'го, выставить правильно преднатяг и пятно контакта в главной паре, а ведь при малейшем огрехе при сборке -- коробке хана ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 2 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 січня 2014 Износ синхрона и зубчатой коронки зацепления на самой шестерни 2-й передачи. Легко полечишь сам взяв нужный набор с донорской коробки. ГП при данной работе не затрагивается и все останется на месте. Б\У коробки что продаются на рынке и везде - в 90% брухт и лотарея ( разьве что найдешь коробас с конкретного донора с малым пробегом ). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovan256 Опубліковано: 2 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 січня 2014 Терять особо нечего... Делать буду не один, будет помогать знакомый автомеханик (Но коробас он такой никогда не ковырял). Если не выйдет, придется покупать. О результатах отпишусь в теме. Спасибо за советы! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovan256 Опубліковано: 3 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 січня 2014 В общем ситуация такая, залез под машину посмотреть на кулису и оказалось болтик на креплении рычага ослаблен, подкрутил - стала вторая включатся. Не шикарно конечно но ехать можно. Посмотрел на карданчик кулисы - у него люфты по обеим осям. Полагаю это есть причина проблем с включением передач... Может пока нет смысла в коробку лезть, а просто для начала кулису в порядок привести? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 4 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 січня 2014 ну да чего в КПП лезть работает же теперь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovan256 Опубліковано: 4 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 січня 2014 Снимал сегодня кулису. В общем заклепки на карданчике чуть подбил, люфтить меньше стал. Так и поставил. Теперь вроде все включается, дискомфорта не почувствовал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
