Одолевает желание собрать полноприводный 41! Отговорите..
MeanStreak
Вот, почти весь комплект поотносительно гуманнойй цене... перекинул, двиг примостырил, и поехал... Это так... просто одновременно две темы на глаза попались...
Вставлю свои 5 копеек.))) На разборке надыбать ауди, отпилять верх оставить низ с салоном, а сверху примастырить кузов 41, для меня это проще...
стопудово это проще... каробка автомат ваще круто
(где срочно взять 10 000?)
Простите за флуд, но назрел вопрос, реально поставить ходовую от 2141, на 2140???
Что б сделать переднеприводный???
Если не секрет,тебе полный привод очень нужен,или так поиграться.
(царь)- Царь желает развлечься!!!
(советник)-Так?... или с пользой?
(царь) Так! с... пользой!
Разная ширина кузовов.Хотя все можно исполнить,правда что гайцы на это скажут? Представляю 2140 с вытянутой мордой :goodd:
порнография. однако.
Ставили на таз 07.
ставили ходовую от 2141 на 2107 или сделали с 2107 переднеприводную?
Сделали семёрку переднеприводную. Сейчас выставлен на продажу кузов без движка.
я так понял, что она и ездила или только сделали , но до эксплуатации не дошло?
Если мне память не изменяет, два года эксплуатировалась с передним приводом.
Отправлено Сегодня, 10:36
Но както-же вся эта кухня работает.Я не знаю стоит в заднем редукторе антибукс или нет но видимо вакуум внутри тягает муфту зацепления,и включает мост или выключает,а еще вторая трубка отовечает за полную блокировку задних колес,может както так
ДА я ж говорю как работает нета тама отключения. Я когда на фольксе работал ССПихи смотрел по всем интересным тачанкам там только блокировка.
 а что, все по отдельности собрать будет дешевле???  очень сомневаюсь... а тут и с кузова несущие элементы можно схватить, и лишнее продать-сдать, тыщи 2 отбить.. вотт и гуманная цена 1 куе нарисовалась... а салон то какой у ауди... ммм... только салон около 1000 стоит...колеса с резиной минимум 1000.... КПП автомат я думаю не менее 4000 стоит... так что вполне гуманно...
Ну чё не слышно, я сегодня стал обладателем ауди кватро :) вподарок движка 2.8 и гидромуфта :) так шо я выпал на зиму...
неуж то ту , что я выше кидал забрал...???
Я поздравляю тебя и как ты думаеш оно будет работать!!!??????????????????????
Вот те трубочки это блокировка заднего диффа.
Если отключишь задний мост, то машина будет гребти на месте за счет межосевого! Если он там торсен то будет его палить, тоже не вариант!
Не знаю как это работает  , Но у моего крестного была АУДИ 200  полноприводная 1986г.в. ( двиг V8 2,5литра карбюратор.ручная 5ст КПП) Так вот на ней на торпеде стоял переключатель конфигурации включения приводов- 1.передний привод, 2.(среднее положение) полный привод, 3. задний привод. И еще клавиша автоматического выбора.   При этом в режиме автоматического выбора конфигурации, полный привод работал так-0-85км/ч  привод включен на все 4колеса после 85км/ч задний привод отключался и машина двигалась с вкл передком но при пробуксовке опять включался полный привод. Я на ней себя комфортно чувствовал только зимой- не смотря на габариты и массу машина была очень резвая, а в салоне места было маловато(для меня).
Специально теперь буду искать ССПху. Ведь для отключения привода нужна вискомуфта. А где она там!
Блин, совпадение или нет... но та машина что я выше кидал продана уже... Но она без движка была.. а тут аж 2.8,...
карб. это уже самопал,от завода K-jetronic,или KE-jetronic,и V-8 шли с автоматом.Мало места в 43кузове!? А 200ых видел только с 5тицилиндровыми двигами, 8ми цилиндровки шли на "Фау 8" их так в народе прозвали
У V8 и V6 есть одна болячка,масляное голодание правой головы, на разборке эти детали были в дефеците,вобщем чего-то немцы не доработали,может сейчас такого и нет. Какого года AUDI ?
ту :) с меня магарыч :)
