блок 331,появился вопрос
NEPTUN
Двиг. собран на 331 блоке,но под выпускным коллектором стоит крышка рубашки охлаждения (видимо первые 331),сочиться тосол ,и откуда тяжело понять толи между крышкой и блоком,толи из под болта.В связи с этим вопрос.Резьбы в блоке глухие, или сквозные с выходом в рубашку охлаждения? Утечка замечена ближе к трамлеру
шпильку посадил на фиксатор для неразьемной резьбы, и все гуд!
Есть MANNOL резьбовой герметик,но кратковременный усилие на разкрутку8-10кг,попробую использовать,но для этого надо сливать ОЖ?
Пользовался этим герметиком. Держит.
Слил тосол, снял крышку, сделал самодельную прокладку из утолщёного линолиума. Промазал герметиком и закрутил. Пока без нареканий.
Пробковая прокладка лопалась у меня. И текла.
У меня даже без одного болта держала: сажал на строительный твердый герметик...
Да и вообще какая-то очередная тупость советских инженеров с этой крышкой... да еще и резьбы сквозняком повсюду
Да нет,не тупость,можно очистить осадок вокруг гильз хотябы с одной стороны,и если воду вдруг прихватит воду в блоке,металл выгнет и возожно не лопнет блок
Эта "тупость" была придумана в те времена - когда ещё умели делать моторы на Москвич.
С боковой крышкой подача ОЖ осуществляется и в верх и низ 4-го цилиндра ( а при примитивной доработке и к каждому цилиндру ).
Почистить через неё ничего не получится ( разьве только то что осело под ней ).
Резьбы там есть и глухие.
Прокладка должна быть только паронит. Герметик только моторный ( строительные, сантехнические и т.д. могут над вами не вовремя пошутить ). Пока нормальный витя рейнц.
Да перепаковывать буду на паронит,както давно капиталил 412 двиг,так садил почти все прокладки на мебельный нитролак с серебрянкой (пудрой),прокатал 2 года и негде не потели стыки,так и продал
У меня эта крышка прогнила через месяц после покупки машины. Купил новую +прокладки + герметик . Поставил, все нормально. Кстати на опте сказали эта крышка самый ходовой товар на Москвичи.
А возможно что эта утечка дает потерю уровня О.Ж. тем самым в радиаторе печки появляеться воздушная пробка?
Не возможно, а 100%
И пробка появляется не в радиаторе, а в шланге, там где он вверху из моторного щита выходит.
Эт самая верхняя точка в СО
Поставь там в разрез тройник с заглушкой, и можно будет через него доливать.
Даже при закрытой пробке радиатора
  • 2 місяці потому...
Гість
