ИЖ 2715 Опубліковано: 28 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 травня 2013 До аварии хватало теперь представил.....рихтовали..мост то вроде и ровно стоит НО водительский лонжероно вытянут если утрировать а пасажирский сложен. Боком валит. А мотор как раз лежит в ту сторону больше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 28 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 травня 2013 Ну тогда на ваше усмотрение, если такая бяка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 28 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 травня 2013 Можно на ты. Да я не собирался резать именно так. Плюс хотел сделать сьемную крышечку..У кого есть лишний колокол для запилов ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 2 червня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 червня 2013 Можно ли заменить крышку переключения передач не снимая КПП? Пришел в гараж настроения, разбирать и много не было, телефон забыл, скажу что это доставляет немного дискомфорта, раньше крутили и без телефона. Сел в салон подергал все включается но как то с подкусыванием. Качал туда сюда рычаг, работает…поймав очередой удар назад уперевшись не зная во что. Повторил несколько раз, и полез под Ежа. Ехать на эстакаду отказался он, ибо в баке явно почти сухо. Домкрат, кирпич под левое переднее колесо. Открутил, болты крышек, снял вилку паразитки. Снял тяги и траверсу, не вылазит(казалось что делал, видимо то я сухарь изберателя менял), полез крутить кардан(теоретически можно было не трогать) Открутил 4 болта коробки а лежа так лень вытаскивать, (хорошо траверсу снял). Стал сдвигать, как оно повернулось и крышка оказалась в руках. Затолкав первичник в подшипник коленвала, так и оставил. Кто боится может подпереть. Поменял сухари в безпробочной крышке от этой коробке поставил назад. Дурная работа, изза пробки, я забыл что там вал подушатаный вот оно и кусало на лыске. Люфт во все направления. Собрал, думал тяги прийдеться крутить, а нет, так довольно мягенько все включилось, загорелся задний свет, хотя задняя далековато. Как обычно пришлось заменить болт на кардане. Осталось залить масло проверить затяжку и прокатится Помылся под дождем. Ну и дальнейшие мысли ожидайте в БЖ. PS: а результат это кайф, что не говори. http://www.drive2.ru...journal/1333662 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 3 червня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 червня 2013 Ништяки Подопытный образец Четкая траверса, именно траверса, давно такой не видел. Ниче так Тупо борода Цена вопроса: 140 гривен Где у траверсы перед? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 3 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 червня 2013 спереди О-о Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 4 червня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2013 там где болты? Моя то битая Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 4 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2013 прийдетса все включатели в фиолетовий цвет делать. да и прикурюватиля нет.у меня есть прикурюватель но нет аварийки(( конструкцией не придназначино)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 4 червня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2013 прикуриватель под торпедой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 10 червня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2013 Несколько убитых дней в споре с собой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 14 червня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 червня 2013 Стенд привода дроссельны заслонок Начало www.drive2.ru/cars/izh/27…/2715014/journal/1290541/ Цена вопроса: 100 гривен 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 17 червня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2013 Начал с установки пластины на карб… пришлось распилить отверстия. Надел сектор на вал заслонки. и тут началось Подточил винт одел шайбу. С трудом нашел место где бы протянуть трос… чисто случайно увидел вываливающийся из сварки пистон что держит какую то карту. Нятнув понял еще одну ошибку сектор в положении открыто стает лишь горизонтально, а ведь может больше. По совету Satt навесил кронштейн на печку, оказалось обязательно нужен его особый рычаг иначе получаем качель а трос почти не двигается. Перегнув кронштейн в 5 раз повесил на педаль (делайте его тоньше тогда возможно не прийдется снимать тягу). Пришлось сделать одну деталь чтобы удлинить трос на 20мм. Надо еще хомут сообразить. На фото извините сил не хватило. Кажется пропал скрип педали… вроде даже настроил, плохо конечно резьба на пределе, как понимаю это значит что трос можно только укоротить. Завести тоже не было возможности, на днях попробую. Вроде все в притык. Пружины на педеле и пружины дросселя показалось не достаточно. Сектор иногда на пару градусов зависает. Все конечно чисто субьективно, в суете…очень не люблю когда машина разобрана. Теперь вопрос если троса не хватало, нужно было удлинить рычаг педали? Это я еще по геометрии хочу прикинуть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 19 червня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2013 Трос газа номер два. Фото совсем плохие … темно Ну и собственно теперь закрывается сигналкой… Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 23 червня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2013 обстевнно нужна пружина сектора газа, иначе будет с круиз контролем виснет на 2000 С с зеркалами ясно приблизительно… Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 23 червня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2013 Кто может трехугольник в двери обмерять? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 24 червня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2013 Гобби Вчера был найден эталон из банки 90 х если не забуду уточню. Почему думаю что он просто, предпоследняя покраска морды дала сильно коричневый оттенок, это же желты. <img src= "> Понедельник день тяжелый 1 Залил масло в коробку, порихтовал об сейф очки… выстучал назад молотком… трухлые они. Мойка уборка, настройка троса+ пружина. Замер ы. Понедельник день тяжелый 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 24 червня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2013 http://g.a.d-cd.net/a6d14d8s-480.jpg «ИЖ» машина с оцинковкой, понимаешь!? А ведь та же сторона, чем садился ты в « ИЖА» с оцинковкой быть должна, понимаешь!? Но ведь и ежу понятно, что реклама не бесплатна, понимаешь!? И чем чаще говорю, тем я больше получу, понимаешь!? Мы все поняли давно, что машины все … Вот опять ты здесь спешишь, лучше всех машина « ИЖ». Ян Арлазоров. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 24 червня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2013 Ну что ж...... педаль газа с двумя пружинами дубовата, есть зависания около 1000 тоесть холостые грубо говоря, есть так же и интересное очень низкие холостые которых добится не удавалось на тягах. Задняя то держит то выбивает. Не подымается до конца стеклоподьемник пасажира, это меня огорчает ....... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 28 червня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 червня 2013 скинь ремень с помпы и заведи, если шелестит - знач не карлсон и не гена и не помпа. несколько минкт проработает без помпы, ниче ему не будет. 3Й4Й цилиндр. Клапана? Памятная дата надо найти когда прошлый раз делал, пора менять втулки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 30 червня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 червня 2013 Все просто печально, обгадило маслом трамблер. А ничего так УЗСК с 40 до 0 при разгоне и выстрел в трубу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 20 липня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2013 Замена глушителя Что то воняло, надеялся рстворитель…нет потек бак …помогите найти бак… А глушитель польский закатной, резонатор с надписью 412 черный…из запасов. Паста на соединениях, вроде не сечет с бутылки не особо напробуешся… подробные фото потом Чуть фотик еще не разбил Цена вопроса: 250 гривен Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 21 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2013 и как себя ведет паста? а бак пропаять? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 21 липня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2013 Не знаю, вроде держит, я же еще не разогрел. Этот друшлаг полностью пропаять? Третий раз уже ж, Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 21 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2013 ...Этот друшлаг полностью пропаять? Третий раз уже ж, ну, я ж не знал, шо такая петрушка , тогда да - на кухню его, вермишель отбрасывать, особенно когда семья большая Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 21 липня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2013 Да вот думаю, а не залудить ли его поностью Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
