иж 412 "mitsubishi"
Вєталь_IF
А че тут только наклейка от Митсубиси,или что-то еще есть? ;):) :)
машина 1976р,так як після аварії кузов ремонту не підлягав,мені відшкодували збитки і купили новий кузов 88р,під капотом стоковий 1,5,карб рветься на заміну,напевне від ваз 2105,по ходовій ше нічо неробив крім заміни просівших ресор,на нові ше радянські,нові уплотнітєлі на дверях і кузові. готуюсь до покраски,трошки підшпаклювати треба.коробка нова тоже ше сссровська.
є зараз дві проблеми:
1.з праврго боку перед трохи похилився,незнаю в чому проблема(або просіла уже пружина або пішов амортизатор)може шось інше.
2.друга проблема полягає в тому шо в салоні чути вихлопними газами(інколи і чути запашок 92бензинки яка доходить десь з багажника,але бак і трубо провід цілий)
1 - пружина ушла. менять пора
2 - плохое качество бензина. у самого раз через раз нормально,иногда воняет
если воняет бензином - значит пора менять уплотнители под датчиком и топливоприемником. Цена вопроса до 10 грн. за оба.
:blush: з запахом бензину вияснили завтра всьо поміняю.
а які думки на рахунок запаху газів в салоні?
або вихлопну подовж сантиметрів на 10, а той більше.
і шо воно шось дасть?
Ну так наша выхлопная, вернее ее хвост, выступает всего ничего. То есть практически на уровне края кузова, вот и все газы в салоне. Ставиш насадку, удлиняя выхлопную. У меня тоже бензином воняло в багажнике, все целое было, пока не варил машин. Когда снял бак , поставил возле стенке, начал течь бензин. Оказалась трещина на ребере со стороны багажника (наверно шото тяжолое кто то уронил). Так незаметно, а трещина оказывается была. Залепил холодной сваркой, вонять перестало.
хм тре і бак провірити,але думаю шо тріщини нема бо тоді б воняло завжди,а так раз через раз,або коли газ сильно натисну.
фоки можна але пізніше,коли зберу всьо до купи,бо сьогодні зад розібрав.завтра перед.
нє торпеда рідна)я от думаю шо туда влізе на її місце.
а можно фоточки, салона....а торпеда тоже mitsubishi????
там права ручка склопідйомника від мітсубіші))ггг  жартую)) :D
Может выхлоп дирявый,может быть картерные газы подтравливають,проверь.
всьо в нормі,з цапуна нікапельки диму)
  • 2 місяці потому...
проблєма неможу відкрутити болти на кришці датчика і опливоприемника((
проблєма неможу відкрутити болти на кришці датчика і топливоприемника((
