Пропал ХХ на ксолекс 2 камеры
Всем привет!
Уважаемые форумчане,помогите советом.Пропал ХХ - На клапан ХХ не подаётся питание! Скажите питание клапана идёт с чёрной коробочки которая стоит на правом "подкрылке" торцом прикреплённая?
Да,но надо посмотреть не приходит ли питание или клапан накрылся,проверить с помощью лампочки.
вот схема №1 это черная коробочка.
  "В 08.12.2013 в 13:05, ^SERGIK^ сказав:"
Я написал,что не приходит питаниена клапан.
они вообще выходят из строя эти коробочки?
  "В 08.12.2013 в 13:08, Mohnatiy сказав:"
Так кинь напрямую от замка питание да и всё.
  "В 08.12.2013 в 13:35, Railnolds сказав:"
Кинул теперь расход увеличился
Блок ЭПХХ бывает еще на 5 контактов если память не подводит. Да бывает, что горит либо блок либо клапан.
  "В 08.12.2013 в 13:39, ИЖ 2715 сказав:"
это мой на  5 контактов спасибо
  "В 08.12.2013 в 13:38, Mohnatiy сказав:"
Так это у тебя ЭПХХ накрылся получается.
  "В 08.12.2013 в 13:52, Railnolds сказав:"
наверное, он у меня стоит на правом подкрылке и при креплен торцом, у меня 2141
Да не за что гугл рулит, у меня когда то было как их взамозаменять нарисовано.
  • 3 роки потому...
Привет всем. Новую тему не стал открывать, на этой описана аналогичная проблема. Ребята нужна помощь. Перебирал карбюратор Солекс 21083 и обнаружил, что не работает електроклапан хх. Проверил подключением +12в щелкает, замерял напряжение на клемме клапана = 5.23в, на концевике дросельной заслонки = 9.6в. Понял, что блок ЭПХХ не выдает необходимые 12в. Вообщем я поставил перемычку между 4 и 6 клеммами блока ЭПХХ и клапан заработал, получив необходимое напряжение. Отсюда Вопрос.  Не приведет ли моя самодеятельность к чему-то непредвиденному?  Вообщем какие могут быть последствия? Объясните знающие люди, потому как я в этой сфере не очень. Спасибо.
Если перемычка на снятой колодке, то это не повредит ЭБУ.
По моему ты его просто перемкнул в рабочем режиме, ничего ему не будет. Такой способ где то я встречал, может даже в каком мануале. Но функцию он свою не выполняет, то есть не отключает клапан в режиме принудительного ХХ, тоже самое что кинуть плюс напрямую с катушки. Как будешь новый покупать, смотри внимательно маркировку, они отличаются по оборотам срабатывания. И наш Москвичевский как раз трудно найти
  "В 04.02.2017 в 15:04, x6tance сказав:"
Expand
Да я его перемкнул, чтобы не тянуть отдельно провод. То что он полноценно не выполняет свою функцию на определенных оборотах это я понял. Главное успокоил, что страшного ничего не будет. Поезжу пока так, до покупки нового. А вот посмотри пожалуйста сюда: https://detali.zp.ua/catalog/5886-blok_upravlenija_jephh_2106/ или https://detali.zp.ua/catalog/5885-blok_upravlenija_jephh_21081102/.
Какой больше подойдет на наши машины, я думаю 5013. 3761
Спасибо.
  "В 04.02.2017 в 09:50, leon сказав:"
Expand
Я не в съемной колодке поставил перемычку, а в самом блоке перемкнул 4 и 6 клеммы, 5 обошел. Если задействовать 5 получается КЗ. Спасибо, успокоили. Буду искать новый блок.
