DAHAKA Опубліковано: 2 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2012 слу я уже забыл, они разные?? и я сделал опрос с заказом не спеши) цену сложим тот который с болтом интересно какой он в нутри там. какой он внутри должен быть с завода я незнаю те что продаются сейчас там просто болт облитый резиной)) отваливаются моментально. а те которые в верхний отбойник они после 5-7 поддамкрачиваний переднего колеса то усилия пружины тоже лопаются Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
--DEN-- Опубліковано: 2 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2012 а как надо чтоб было? это задний отбойник чтоли? болт наверное с шайбой большой быть должен? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 2 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2012 вот тут всё отлично видно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
--DEN-- Опубліковано: 2 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2012 прикинь забыл) у самовоже был ) токо у мя дисковые уже стояли, кста с обойниками небыло проблем) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 4 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2012 ну как там с производством втулок стабилизатора? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
--DEN-- Опубліковано: 4 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2012 выходные, формы делаем на втулки стоек стаба (формы дело не быстрое). по внутренним втулкам есть нюанс, оказывается есть варианты по диаметрам стабилизатора... это не есть гуд.. на российском форуме посоветовали делать втулки как на ОДЕ, они подходят на 412 но и у них диаметр другой. короче 3 диаметра блин на 412\2140 три вида 18 20 22 мм 3 формы точно не будет делаться, и может быть такое что опять втулки уйдут в долгий ящик. самые маленькие?? так не натянеш их потом... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 4 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2012 Они собственно не натягиваются, а разрезаются. Но все равно не факт что 18мм на 22мм стабе нормально ужмется. Хотя это резина, а полиуретан можно попробовать и натянуть на стаб. Очень уж резать не хочеться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tfd Опубліковано: 4 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2012 на 412\2140 три вида 18 20 22 мм Как три? Вроди ж 2 было - обычный 412, и утолщенный от 2140Д или 2140SL кажись. Тонких вроди как большинство, а что за третий вариант я ХЗ, не слышал даже Я вот тоже жду когда будут все резиночки по 412. Сайленты лежат, но думаю что раз перетряхивать то уже всю морду Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
--DEN-- Опубліковано: 4 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2012 Они собственно не натягиваются, а разрезаются. Но все равно не факт что 18мм на 22мм стабе нормально ужмется. Хотя это резина, а полиуретан можно попробовать и натянуть на стаб. Очень уж резать не хочеться. да она будет уже резаная, там через ухо не натянеш. так каккой лучше делать? средний или минимальный? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 4 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2012 не мне нужны втулки стоек стабилезатора которые между стабом и рычагом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
--DEN-- Опубліковано: 4 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2012 не мне нужны втулки стоек стабилезатора которые между стабом и рычагом. эти в процессе, около 2-3х недель пока формы будут готовы, а потом как все неделя и готово))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tfd Опубліковано: 4 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2012 так каккой лучше делать? средний или минимальный? Я все-таки не пойму что это за средний размер такой. Тонкий стаб в нём болтаться не будет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
--DEN-- Опубліковано: 4 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2012 тонкий должен болтатся, если делать самую маленькую втулку то с трудом но ее вполне можно будет поставить на стаб который больше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tfd Опубліковано: 4 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2012 тонкий должен болтатся, если делать самую маленькую втулку то с трудом но ее вполне можно будет поставить на стаб который больше. Тогда я за минимальный - должно же хоть кому-то быть хорошо. Я думаю что большинство 408/412/2140 ездят на штатных "тонких" стабах. Хотя можно и голосовалку устроить для объективности. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
--DEN-- Опубліковано: 5 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 березня 2012 купил толькочто 2ве втулки, они мало того что отверстием так они еще и по наруже разные .. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
--DEN-- Опубліковано: 5 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 березня 2012 Вот, как я понял они не разрезные, я когда ставил на комбик вроде разрезал) можем сделать разрезную, думаю особо не повлияет на срок службы. рассматриваю вариант сделать ту которая идет под 22 но с диаметром 20 или 18. изначально диаметр отвертия на маленькой 16 на большей 20мм ухо крепления взаимозаменяемое? ваши мнения? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 6 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 березня 2012 Ухи крепления у них разные. И вообще - с чего мнение, что большинство ездит на тонких? Если я не ошибаюсь, это у Ижа идет стаб 18мм, а у АЗЛК 22мм. Че у нас 40-х мало на форуме? Одной формой тут никак не обойдешся. Резинки режутся, просто продаются целыми. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
--DEN-- Опубліковано: 6 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 березня 2012 стаб взаимозаменяемый? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 6 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 березня 2012 Стаб заменяемый, только диаметры разные... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
--DEN-- Опубліковано: 6 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 березня 2012 тогда делаем толстую) тонкий всёравно не спортивно)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tfd Опубліковано: 6 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 березня 2012 Пичаль. Ну да ладно. В смысле, под тонкий стабер не будет даже в планах? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
--DEN-- Опубліковано: 6 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 березня 2012 Пичаль. Ну да ладно. В смысле, под тонкий стабер не будет даже в планах? наверное нет( ябы не против но начальство не оценит, итак еле прибил на втулки. а ваще бу стаб потолще и вперед, а то 18 мм стаб както тонко. в любом случае толстый на тонкий никто менять не станет а вот наоборот очень даже полезно) а то и два стаба) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AquaGen Опубліковано: 6 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 березня 2012 у меня стоял на 408м тонкий стаб, поставил себе толстый с 2140 если будут втулки под толсый стаб буду заказывать, ато мои ужу немного подубились сайлентблоки себе уже поставил позавчера, вот только не понял почемуто гайки на верхних рычагах доконца не закрутились вчем проблема хрен его знает мои старые сайленты разрезные были короче новых цельных и гайка закручивалась полностью, а с нвыми гайка закручена на несколько витков? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
--DEN-- Опубліковано: 7 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 березня 2012 у меня стоял на 408м тонкий стаб, поставил себе толстый с 2140 если будут втулки под толсый стаб буду заказывать, ато мои ужу немного подубились сайлентблоки себе уже поставил позавчера, вот только не понял почемуто гайки на верхних рычагах доконца не закрутились вчем проблема хрен его знает мои старые сайленты разрезные были короче новых цельных и гайка закручивалась полностью, а с нвыми гайка закручена на несколько витков? с этой проблемой я встретился на российском форуме. сначала был обвинен в несоблюдении размеров. как оказалось существует два вида осей, короткие(старого образца) и длинные (нового образца) и вот что там выяснилось В книге по ремонту прямо указана возможность установки новых, удлиненных СБ на старые оси, просто в этом случае написано ставить одну гайку. Прямо так и указано. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AquaGen Опубліковано: 7 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 7 березня 2012 все понял спасибо за обяснение!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
