ЭБН как помошник родному
burzhuy
Интересно провели на гараже тест, отсоединили шланг от бака, надели на спец. подготовленную пластиковую бутылку с носиком и залитым бензином. Друг давил на булылку, а я смотрел как бензин заполнил все от фильтра, бензонасоса до карбюратора. А теперь вопрос? Может можно поставить на выходе из бака (в багажнике или под днищем) центробежный насос для надувания бензином пустой магистрали и сможет ли через него свободно проходить бензин при его отключении, и включении в работу штатного мембранного насоса?
Зачем этот огород???Ведь когда крутишь стартером,штатный бензонасос сразу же начинает качать и быстро заполняет карб,чтоб не бояться отливов,можно поставить перед бензонасосом фильтр-отстойник,в нем всегда будет бензин!
Клапаны нужны для того чтобы при работе - бензин держали,
Странные представления о работе бензонасоса
Те клапана там бензин просто держат?
Запишу
держали примерно несколько часов при стоянке, но не всю ночь, для того они и нужны бензин возвратить назад в бак, и не дать место испарению его..
угу.
Так это наверно не правильно таймер клапана выставлен.
Надо ручку настройки повернуть, с положения "несколько часов", в положение "постоянно"
Объясни, если клапан держит четыре часа, что ему помешает держеть пятый и восьмой?
Так и болжно быть. Ещё нет на свете карбюраторной машины чтобы всю ночь держала бензин в карбе. Он попросту испарится. Все на свете сначала бензин подсасывают на холодную вручную, не хочешь, тогда чергыкай стартером.
Должно быть - эт аргумент.
Значит у меня машина не исправна.
Только вот не знаю как починить.
Дырку проковырять в трубопроводе, или насос поставить сломаный?
У меня она даже если неделю стоит, заводится сразу.
Я опять что-то не правильно сделал?
последний пост, на преведущей странице.
После букв ps
Ну вот не стыдно тебе? Такие идеи на корню рубишь. У людей - ТВОРЧЕСТВО!!! А ты им исправный насос в нос тычешь )))
пысы. Привести в порядок систему - этож любой дурак сможет :)
Нового ни чего все равно не придумают
Тут базовых знаний не хватает, а с фантазией - вобще никак
Самая шикарная идея на эту тему, она кста реализована, есть на Одесском клубе.
ЭБН с управлением по концевику водительской двери
Насос работает, пока открыта дверь.
Те, пока в машину садишься, он топливо уже подкачал
Да и не сезон ща.
Это обычно летом делают.
А идеи как заставить работать неисправный насос, я коллекционирую.
В той коллекции чего только нет....
Щедевры:
Компьютерный куллер с дифузором из банки от кофе с запуском по термо реле
Паралон на бензонасосе с водяным охлаждением, подвод от доп. насоса с омывателя
Чето и у меня неисправное, блин, я так и знал, утром никогда не подкачиваю.
Надо у кого-то поучиться.
Я и сам в шоке. Москвичидло неделю в гараже простоял без аккумулятора - и час назад с полтычка завелся... наверное перебрать надо бензонасос.
  • 2 місяці потому...
У меня стоит ЭБН от карбюраторной Хонды. Стоит он паралельно родному только с обратным клапаном
Поставил паралельно с механическим + инжекторный фильтр (держать под капотом пластиковый, это безответственно :) ) Да еще пару обратных клаппанов, после фильтров.
Кстати у инжектороно фильтра сопротивление немного меньше чем в пластиковом, с отстойником. И чтобы не говорили "теоретики", по поводу того, что инжекторные фильтры нельзя ставить на карбюратор - чепуха чистейшей воды! Да и для пажаробезопасности то, что надо. А насос супер!!!
гониво какое то. а ну ка гуру раскажите как из поплавковой камеры бензин назад в бак засосет(игла выше  уровня топлива)????!! или законы физики на карб не действуют. того топлива что в камере должно с лишвой хватить на минуту работы, ну пускай на десять секунд, а за это время насос любую магистраль накачает. может вы газелин какой льете и он с поплавковой камеры испаряется??
инжекторный фильтр юзаю два года с мелочью- отзывы только позитивные, забыл что такое говны в карбе и продука карба.
