motorist Опубліковано: 4 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2013 Интересно провели на гараже тест, отсоединили шланг от бака, надели на спец. подготовленную пластиковую бутылку с носиком и залитым бензином. Друг давил на булылку, а я смотрел как бензин заполнил все от фильтра, бензонасоса до карбюратора. А теперь вопрос? Может можно поставить на выходе из бака (в багажнике или под днищем) центробежный насос для надувания бензином пустой магистрали и сможет ли через него свободно проходить бензин при его отключении, и включении в работу штатного мембранного насоса? Зачем этот огород???Ведь когда крутишь стартером,штатный бензонасос сразу же начинает качать и быстро заполняет карб,чтоб не бояться отливов,можно поставить перед бензонасосом фильтр-отстойник,в нем всегда будет бензин! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 5 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 листопада 2013 Клапаны нужны для того чтобы при работе - бензин держали, Странные представления о работе бензонасоса Те клапана там бензин просто держат? Запишу держали примерно несколько часов при стоянке, но не всю ночь, для того они и нужны бензин возвратить назад в бак, и не дать место испарению его.. угу. Так это наверно не правильно таймер клапана выставлен. Надо ручку настройки повернуть, с положения "несколько часов", в положение "постоянно" Объясни, если клапан держит четыре часа, что ему помешает держеть пятый и восьмой? Так и болжно быть. Ещё нет на свете карбюраторной машины чтобы всю ночь держала бензин в карбе. Он попросту испарится. Все на свете сначала бензин подсасывают на холодную вручную, не хочешь, тогда чергыкай стартером. Должно быть - эт аргумент. Значит у меня машина не исправна. Только вот не знаю как починить. Дырку проковырять в трубопроводе, или насос поставить сломаный? У меня она даже если неделю стоит, заводится сразу. Я опять что-то не правильно сделал? Зачем этот огород??? последний пост, на преведущей странице. После букв ps Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серега Викторович Опубліковано: 5 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 листопада 2013 Ну вот не стыдно тебе? Такие идеи на корню рубишь. У людей - ТВОРЧЕСТВО!!! А ты им исправный насос в нос тычешь ))) пысы. Привести в порядок систему - этож любой дурак сможет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 5 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 листопада 2013 Нового ни чего все равно не придумают Тут базовых знаний не хватает, а с фантазией - вобще никак Самая шикарная идея на эту тему, она кста реализована, есть на Одесском клубе. ЭБН с управлением по концевику водительской двери Насос работает, пока открыта дверь. Те, пока в машину садишься, он топливо уже подкачал Да и не сезон ща. Это обычно летом делают. А идеи как заставить работать неисправный насос, я коллекционирую. В той коллекции чего только нет.... Щедевры: Компьютерный куллер с дифузором из банки от кофе с запуском по термо реле Паралон на бензонасосе с водяным охлаждением, подвод от доп. насоса с омывателя Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 5 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 листопада 2013 Чето и у меня неисправное, блин, я так и знал, утром никогда не подкачиваю. Надо у кого-то поучиться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серега Викторович Опубліковано: 5 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 листопада 2013 Я и сам в шоке. Москвичидло неделю в гараже простоял без аккумулятора - и час назад с полтычка завелся... наверное перебрать надо бензонасос. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
consalt Опубліковано: 12 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2014 У меня стоит ЭБН от карбюраторной Хонды. Стоит он паралельно родному только с обратным клапаном Я себе тоже прикупил такой же Поставил паралельно с механическим + инжекторный фильтр (держать под капотом пластиковый, это безответственно ) Да еще пару обратных клаппанов, после фильтров. Кстати у инжектороно фильтра сопротивление немного меньше чем в пластиковом, с отстойником. И чтобы не говорили "теоретики", по поводу того, что инжекторные фильтры нельзя ставить на карбюратор - чепуха чистейшей воды! Да и для пажаробезопасности то, что надо. А насос супер!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jeri Опубліковано: 12 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2014 гониво какое то. а ну ка гуру раскажите как из поплавковой камеры бензин назад в бак засосет(игла выше уровня топлива)????!! или законы физики на карб не действуют. того топлива что в камере должно с лишвой хватить на минуту работы, ну пускай на десять секунд, а за это время насос любую магистраль накачает. может вы газелин какой льете и он с поплавковой камеры испаряется?? инжекторный фильтр юзаю два года с мелочью- отзывы только позитивные, забыл что такое говны в карбе и продука карба. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
