codor
Как снять подшипник коленвала
42 сообщения в этой теме
Меняю КПП на вазовскую. Столкнулся с проблеммой, уже часа два не могу снять подшипник коленвала, в который ставится первичный вал КПП. Чем его можно выпресовать? Может кто-то сталкивался с этой проблеммой.post-15760-0-80941600-1383396435_thumb.jpg
P.S. фото не мое, у кого украл- не знаю.
Разбиваешь сипаратор, вынимаешь внутреннюю часть, вставляешь болт шляпка которого больше отвествия внутренней части. собираешь подшипник обратно насыпая шарики и через проставку за болт вытягиваеш
А я слыхал такой метод,правда ним не пользовался еще.Набивается полость в коленвале за подшипником полностью солидолом,берется наставка (типа пруток,кругляк и т.д.),по диаметру чтоб свободно входила во внутреннюю обойму,вставляется туда и бьете по ней молотком.Солидол сжимаясь,выталкивает подшипник с посадочного места.Правда,такая технология применима,если подшипник не сильно прикипел.
Это у меня уже получится, я, разбивая сипаратор, разкрошил внутренюю часть подшипника. Осталось как то вытащить наружную.
я брал длинный Т образный пруток на конце нарезал резьбу и скручивал его с болтом на 10 у которого шляпку подчищал на точиле таким образом чтоб вставить в обойму и зацепить, потом стукал по поперечному прутку молотком и выбивал подшипник.
Подшипник прикипел наглухо, ведешка не помогла ни грамма. Да и я уже разбил подшипник, теперь кручу голову, как сбить наружную обойму.
Спасибо, завтра попробую таким способом.
Я вместо солидола набивал пластилином, еще один коллега - мякишем хлеба. По мере сжимания надо "рабочее тело" )) пополнять.
Я так понял осталась наружная обоима все остальное вынули? Тогда пробуйте следующее:заправленный под завязку балончик для зажигалок,желательно пропан-бутаном,вниз носиком,упираете в обойму и стравливаете весь в ноль. В этом месте ставите зубило и один хлесткий удар. Обойма должна лопнуть. Пропан-бутан в реакции с воздухом дает -52,-54 градуса. Только никаких перекуров пока не проветриться помещение.Жаль что поспешили и выбили внутреннию обоиму,есть еще вариант;тряпочка обильно смоченная 70% уксусной эсенцией запихиваеться внутрь,это в том случае если приржавел или прикипел WD отдыхает,через часа 2 тряпочку удалили и мякиш "украинского" загоняем вовнутрь предварительно смяв в шарики берем прут-кругляк диаметром чуть меньше чем диам.внутренней обоимы и пресуем мякиши до тех пор, пока хлед не начнет выдавливать подшипник, но это в том случае если он не разбитый. Так что может поспешили с разломом внутренней обоимы.
2
Блин,я протупил. разбил внутренюю обойму. Расчитывал, что и внешняя легко разобьется.
Спасибо, испытаю. А насчет перекуров не проблема, уже два года как бросил.
Круть,я уж думал взрывом вынести подшипник))
2
направленный взрыв! тоже идея
тогда вместо мякиша хлеба можно залить тринитроглицерина и достаточно одного удара :D
1
Я же не мотор, вместе с передней частью машины хочу снять, а всего лишь пошипник :dolf2:
Какие варианты опробовал вообще, или уже руки чистые?
Я перепробовал все методы, психанул после неудач, разломал все к чертям и внешнюю обойму разрубал зубилом.
1
Пробовал разрубить зубилом, внутренюю обойму разрубил после третьего удара, а внешнюю,после третьей заточки зубила удалось только отколоть кусочек. Толи зубило как пластилин, толи я как дуб. Сейчас пойду по соседям просить другое зубило, если не поможет, попробую, как советовали выше, купить балончик для заправки зажигалок, охладить, а потом разрубить.
вообще все прекрасно снимается способом который описал ЧАЙКА, только я вместо пластилина использую обычное хозяйственное мыло и оправку первичного вала все прекрасно снимается
Да я понял, но уже поздно, я разбил внутренюю обойму.
Заморозка с балончика не помогла. Другое зубило тоже- хотя и мужик говорил, что это зубило сделанное с пальца какого-то тепловоза, снятое в полнолуние, и выкованное могучим токарем тридевятого депо, тридесятой дистанции Одесской ЖД, под заклинание какой-то матери. Но даже это зубило село. Что ж попробую упорством взять, заточил-подолбал, заточил-подолбал и т.д.
1
Брал специальній сьемник за 60 грн. снимать - одно удовольствие. а вообще любым г образным прутком по кругу выпресовываешь его.
Всем спасибо за помощь. Проблема решена. Добил все таки зубилом. Правда пришлось сточить чуть ли не пол зубила, и израсходовать пару сотен матов.
Тема древняя но мне тоже самое надо. Наружная вмколенвале. Внутркнней нет вообще. Думал стянуть, не получилось. Взял зубило. Зубило село после трех ударов. Буду точить, ударять, точить, бить.
Я снял наружную обойму в одной детали с помощью сварки, сделал шов внутри обоймы, при сварке нагрелась и слезла при ударе молотком и зубилой.
4 часа назад, petertuning сказал:
Єто речь идет о подшипнике внутри КВ? в который входит первичный вал?
Хлебом.Подбираешь болт под розмер внутренней обоймы и забиваешь туда потихоньку мякиш хлеба.Сам вылезет.
1
