я для себя давно вывел, что чем ниже машина, тем лучше рулится. ниже центр тяжести.
а пиление пружин это дикий колхоз.. она потом не правильно работает.
и вопрос к тем кто в клубе за 1,7.
есть проблема, при навале со старта на переключениях с 1 на 2 и потом на 3ю по немного влажному покрытию очень переставляет морду. (при светофорных гонках соперники пугаются)
грешу на резину. но там хз.. так как ходовка просит замену сайлентов.
ну зад все равно пилить нужно, потому как нет известных аналогов пружин, на которых можно опустить машин. А по поводу переставки...развал, резина. У меня зад на кочках переставляло, пока аморты не поменял на каябу. Мож амортики спереди сдыхают?
в том то и дело что новые.. и очень даже кошерные.
а пересталяет именно в тот момент когда переброс сцепления...
может мотор помощщщщнел)))
на сухом все пучком.
а развал... да, его нет) я еще его не сделал как менял пружины.
и пока не поменяю сайленты делать не буду, так как бессмысленно!
мож в этом и проблема) И еще вопрос...как у тя ведут себя субару-пыльники? Не балуются? А то я своими вообще не доволен((( Торохтят собаки бешеные и похрустывают цепляясь за гайку амортика. Уже думаю разобрать стойку и поменять их на родные какашко-пыльники((
у меня родный пыльник с обрезаным восьмерочным отбойником.
на фотке видно он стоит на месте.
а субару мне не понравился. деревянный он какой-то
мне тож не понравился...теперь опять стойку снимать...развал жалко только...
та ладно тебе) снимешь, поменяешь. может еще стаб проточишь до кучи и на развал)
хочу кстати купить задние аморты от авео... монро сенсатрэк. ценник более чем гуманный 333грн/шт
на зад я так понимаю? А номерок каталожный можно? Как стают от авэшки?
5794ST каталожный номер.
авеоводы жлобят такие покупать и ставят АТ от 2141)) вот я думаю сделать наоборот.
тем более частенько бьется номер и на авео и на 2141
http://moskvich.net/topic/14050-%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-2141-%D0%B7%D0%B0%D0%B4/
Жалко щас с телефона...вечерком посмотрю что там по ценам у мну в магазике...
хм... по хотлайну можно еще дешевле найти. 270 грн/шт
http://hotline.ua/ax...e_5794st/?tab=2
О_о тут вообще 200 грн/шт
http://avtozapchasti.zakupka.com/p/1890259-amortizator-aveo-zadn-gaz-maslo-monroe-5794st-sensa-trac/
почему пружины киа снял?
ничего не вожу тяжелого. езжу один, максимум вдвоём.
плюс хочется пониже, а резать не вариант.
http://avtozapchasti...4st-sensa-trac/
Вот этот магаз где цена 200, как то подозрительно дешево... Я им написал письмо,дабы уточнить, так как москвичевская Каяба на сайте стоит 97грн)) А так у официалов каяба на Авешку стоит 296грн, а москвичевский близнец....уже 426))) Вот где справедливость???
А от Авео точно станут задние аморты? Остро стоит вопрос по замене всех 4-х, но никак не могу определиться, что именно взять :(
P.S. Автомобиль - красава, любо-дорого посмотреть! Хорошо, что не продал!!!
Судя по фоткам амортиков и отзывам клубней...каяба авео 1 в 1 с нашей православной 41й каябой, а монро авео отличается от москвичевского монро только выштамповкой (вернее ее отсутствием), под посадку пыльника. Да и как написал Тимоха, авеоводы ставят наши аморты себе, почему тогда нам не поставить себе ихние?)) При том цена на 150гр дешевле с штучки!!!
На бывшем 41-й тоже переставляло морду,при наваливании.На сухом асфальте почти не заметно было,на мокром жесть,в одном месте играло)) Поехал на развал,он в норме оказался,а вот схождение было сбито.После регулировки,все стало пучком!
Мож я чет не понимаю, когда едешь на "Развал" то схождение тоже регулировать должны или я не прав? так как мне вродь все регулировали..Или не всегда регулируют схождение?
Должны и делают и "развал" и "схождение".Но у моей машины "развал" был в норме,так зачем его трогать?Сделали только схождение!Что тут не понятного?)
Теперь то все понятно)) А то я уж подумал что есть мастера которые могут только развал сделать...а схождение как то упустить)
кстати каябу смотрел на сайте тоже по 200 р на авео О_о
в пятницу поеду посмотрю что за зверь.. тем более есть в наличии
Да ну как пить дать или подделки кЕтайские или просто цены на сайте выставлены дабы заинтересовать, а в реале все не так радужно!) Ну а так если есть возможность то обязательно глянь...
Давно ждал этого гаража я. Ибо есть на что посмотреть и что позаимствовать ;):)
спасибо! приятно)
но я думаю всё самое интересное еще впереди!
заказал себе аморты в интеренет гамазине возле работы.
жду звонка и еду забирать.
http://www.dsv-avto.com.ua/
цена 270 гривен за штуку
