Производительность ГТЦ TRW PMH595
Производительность гтц Lucas 2141 одинакова с родным гтц 2140?
У меня вут+гтц lucas от 2141, однажды потек зтц, и только на малом контуре тормозов почти нет, перебрал тормозную систему, суппорты в порядке, зтц lucas 2108, СУ убрал, решил проверять что будет только с малым контуром, прокачал только его, тормозов можно сказать что нет, прокачал и второй контур, все в порядке.
Диаметр гтц 2140 23,8мм, lucas 2141 22,2мм, производительность может быть одинакова если ход у 2141 больше.
Такая проблема только у меня?
Сейчас думаю взять или нет lucas на 25,4мм если 22,2мм не хватает?
Конечно не хватает, у 41-го диаметр ГТЦ меньше, чем у 40-го и диаметры поршней в суппортах и РТЦ отличаются в меньшую сторону.
Как раз нед Диаметры РТЦ такие же!! Просто спереди 2 цилиндра вместо 4х!Ну и передаточное педали скорей всего иное!
Надо брать конечно же цилиндр хотя бы 24мм. А 25,4 вообще будут как кнопка тормоза. Но как ты в лукасовский ваккумник что то подбереш?
PML 213 ставили на вут от 2141, думаю что любой гтц этой формы подойдет.
http://www.drive2.ru...journal/459196/
25,4 мм TRW PML 112/117/213/215/219/220?
23,8мм PMK107/109/313/354/490/472/473/523/524/527?
НЕ забывай что там есть посадочная глубина. Не у всех она такая как у тебя.
Если мало тормозит только на малом контуре, это значит что большие цилиндры работают не эффективно? Т.е. и вся система тормозов?
Оо...где у нас продают лукас 25.4? Я б тоже купил...А то Экзист не вариант...цена за 2тык((
Вот пожалуйста аналог заменитель ГТЦ TRW PML 112 от Ниссан - http://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=9C709482&flag=385878132
и всего 625 грн по Экзисту, правда не знаю, как по качеству, а так можно найти дешевле,
Вот пожалуйста аналог заменитель ГТЦ TRW PML 112 от Ниссан - http://exist.ua/Part...&flag=385878132
Спасиб за ссылку, я как то курил эту тему, то чет ничего адекватного по ценам не нашел...
Кстати вопрос. TRW все идентичны по креплению и глубине посадки? Тоесть снял свой и на его место любой другой из линейки, если я не ошибаюсь? Нашел вот такой интересный вариант, можно сказать бюджетный...PML 420 590гр.
Судя по коду этот ГТЦ устанавливали на авто группы VAG, соответственно можно купить б/у ГТЦ с Пассата Б5,я думаю, что он не 590 грн стоит, и накрайняк к нему ремкомплект хороший вот тогда и будет бюджетный вариант :) .
Не думаю что все ГТЦ идентичны по посадке, думаю идентичны только те что внешне похожы.
Не могу тему эту найти, но Garri-g, если не ошибаюсь...писал что идентичны все лукасы. Возможно я что то недопонял...
Он подобрал лукас от опель 25,4 на ВУ приора.
Вот это тормоза бы были, бомба :) .
Меня в принципе и мой лукас устраивает на данном этапе, но ищу ему замену так как перестройка в тормозах уже не за горами!))
Да они и есть бомба. Но сильно уж короткий ход. Надо привыкать прогнозировать усилие. У отца на его святогоре стоят. Ему нравится. Я бы взял или поменьше цилиндр или помощнее вакуум.
Нашел у нас и заказал TRW PML 215, посадочный диаметр на 1,5мм больше чем у
PMH 595, растроился, померял отверстие в вакуумнике на 0,5мм меньше, поработав немного напильником, благо там пластмасса, сел без проблем, посадочная глубина у  PML 215 на 2мм меньше чем у PMH 595, штоки что выходят из гтц одинаковые по диаметру и просверлены внутри на одинаковой глубине. Штуцеры вынул, на разборке купил бачок от гольфа.
Я так и не понял а какого диаметра?
И  не понял: вылет штока разный, как ты собирается это компенисировать?
 это я ставил, работает. Посадочная глубина гтц PML213  и от СВР разве не одинакова?. Я ничего не пилил напильником, просто поставил и все. Тормозит знатно. Эффект не от глубины нажатия, а от силы. Педаль уперлась и не уходит вниз, только усилием тормозишь. Пришлось только сделать переходник на нашу резьбу трубок, там шаг 1мм, а у нас 1.25. Чертеж его в той теме потом чуть изменил, сделал длиннее его, для большей прочности.
1 дюйм
25,4мм, нащет вылета пока не знаю, думаю оставить так.
Отверстия 12*1 и 10*1, переходники купил с 10*1,25 на 10*1 и 10*1,25 на 12*1, не хочу ставить переходники в ГТЦ, поставлю в СУ, трубки купил 40см с 10*1 и 65см с 12*1, поищу может найду на 50см с 12*1.
конечно идея с ПМЛ 213 мне понравилась...
но найти то его где?
найти то его реально в России, но цена  :wacko: , можно и у нас поискать или с Польши привезти.
Вот интересный сайт, можно тут попробовать заказать, правда ждать месяц, ну я думаю оно того стоит
http://imex.in.ua/car-part/PML213/TRW
Стальные трубки с вальцовкой воронка можно использовать вместо стальных с вальцовкой грибок?
