Pavel1 Опубліковано: 20 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2013 Подскажите пожайлуста, я по своей ГЛУПОСТИ открутил регулировочную гайку на главной передаче в отверствиях фланцев привода колёс.как мне теперь быть. Предесловие год назад менят сальник на вале привода ну и не разобравшись как это правильно делать пошёл по пути найменшего сопротивления открутил гайку поставил сальник закрутил гайку, год проездил ничего страшного не произошло прошёл за год 1000 - 1500 км. - немного, но масло так и подтикало. Вчера вичитал в книге что под гайкой должна бить уплотнительная прокладка. Сегодня решил посмотреть, где она как резкльтат опять викрутил гайку поставил на место поделился своими деяниями с товарищами те сказали, что я мяхкосказать придурок и коробку можно уже "ПОХОРОНИТЬ" а не хочеиться подскажите как отрегулировать, если это возможно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sprat Опубліковано: 20 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2013 Как работала коробка после замены сальника? товарищи возможно правы по поводу КПП... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 20 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2013 Надо было точно посчитать обороты гайки... А теперь даже не знаю... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
oot Опубліковано: 21 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 вересня 2013 Первое - напиши с какой стороны открутил гайку. Второе - решить проблему можно без снимания кпп, но лучше снять, и к специалисту. Технология регулировки зазора в главной паре описана, поищи поиском. Но сначала с какой стороны откручена гайка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 21 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 вересня 2013 если ты открутил только одну гайку, то ничего супер страшного не произойдёт. надо закрутить её на место и потихоньку подтягивая убрать люфт в подшипниках. важно не перетянуть. а дальше молиться чтобы она не завыла. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pavel1 Опубліковано: 21 вересня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 вересня 2013 гайку открутил со сторони привода спидометра. Люфт подшипника поперечний или вращения? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 21 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 вересня 2013 поперечный. та и я думаю после откручивания на гайке остались следы фиксатора. так что можно угадать в каком положении она была. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vadim41 Опубліковано: 21 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 вересня 2013 с положением это не правильно, откручиваеш фиксатор вставляеш отвертку между зубьев гайки и затягиваеш пока не почувствуеш хорошее сопротивление на затяжку ставиш фиксатор и делаеш пробную поездку на прямой если в пределах 100 км/ч на пятой гула не будет можеш так и оставить . если гул осался но меньший то еще подтянуть и проехаться. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pavel1 Опубліковано: 21 вересня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 вересня 2013 спасибо обязательно попробую отпишусь, что получилось По поводу положения фиксатора, может быть дурная привічка но не могу работать с грязными деталями после снятия обязательно отмываю место работы и детали которые снимаю, кроме не трогаю детали которые смазаны графиткой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pavel1 Опубліковано: 22 вересня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2013 попробывал затянуть как посоветовал Vadim41 гайка закручиваеться полностю так что и фиксатор не нужен, что делать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 22 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2013 снимай КПП и к Гарри-г на Выдубичи Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 22 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2013 Ха ха.. Знаеш как говорится нельзя сходить в гараж и не вымазать руки. Да? ТАк же и с КПП 41го. Нельзя просто так разобрать ее не ничего не ремонтировать. Обязательно найдется с десяток деталей которые лучше заменить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 23 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 23 вересня 2013 так я же к спецу направляю и не просто так сказал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pavel1 Опубліковано: 24 вересня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 вересня 2013 А за большое, человеческое СПАСИБО, ДА? С П А С И Б О. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
