flash Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 автозвук то дело одно. а здесь совсем другое. и если в своем деле я знаю хотя бы где искать проблему, то здесь я все перепробовал, а ничего не получается Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andji Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А аккумулятор есть? или клеймы к нему присоеденены? Не может такого быть что все проверил. видать что то пропустил. Жаль что я далеко от тебя, уже б нашел Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 + с АКБ, контакты прерывателя отверткой позамыкать/размыкатью - должна быть искра. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 scor.p писал(а): flash писал(а): сегодня оказалось что нет, а вчера еще был. даже кидая на прямую с аккума на катушку искра не появилась у хорошего москвичевода должна быть зопасная катушка жужугания.впрочем как и крышка трамблёра, а в идеале и целый трамблёр.меняя запчасти целыми узлами, проще разобраться что вышло из строя. Ага ))) А еще у хорошего Москвиевода должен новый "донор" в гараже стоять, чтоб за деталями на рынок не бегать ))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Kapitan_kim писал(а): scor.p писал(а): flash писал(а): сегодня оказалось что нет, а вчера еще был. даже кидая на прямую с аккума на катушку искра не появилась у хорошего москвичевода должна быть зопасная катушка жужугания.впрочем как и крышка трамблёра, а в идеале и целый трамблёр.меняя запчасти целыми узлами, проще разобраться что вышло из строя. Ага ))) А еще у хорошего Москвиевода должен новый "донор" в гараже стоять, чтоб за деталями на рынок не бегать ))) Нееее.... Детали должны просто закупаться "на всякий случай". Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Dr. Livesey писал(а): + с АКБ, контакты прерывателя отверткой позамыкать/размыкатью - должна быть искра. делал я и так, искра на контактах была, а с катушки нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! я сам офигевший от такого Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Значит катушка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 так за 5 мин до появления проблемы все работало и катушку менял, такой же эффект. короче нужна помощь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 flash писал(а): так за 5 мин до появления проблемы все работало и катушку менял, такой же эффект. короче нужна помощь Высоковольтный провод от катушки, до трамблёра попробуй поменять...и погляди на прерыватель...зы. привози свой космич на встречу. обратно полюбасу своим ходом уедет! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Кондер точно менял? Т.к. если кондер - тоже такое мо быть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AntoxXxa Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 мде, странная ситуация, ну чудес не бывает, полюбасу есть, то что пропустил, ну дальше поглядим че именно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 я бы без проблем его притянул на встречу если бы поближе, например на нашем Амсторе. друг бы притянул (даже страховку бы сделал для этого) так как уже год ее нет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Обитаешь далеко от заперевальной-объединённого?Можна как-нить глянуть на выходных. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 недалеко, 5 мин езды что оттуда, что оттуда. район 9-й больницы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 спасибо Жеке за помощь, и Сфинксу спасибо! завел все же сегодня. проблема была в проводе от замка к катушке. тему можно закрывать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 flash писал(а): спасибо Жеке за помощь, и Сфинксу спасибо! завел все же сегодня. проблема была в проводе от замка к катушке. тему можно закрывать эх... сразуж говорил кинуть питание напрямик с аккума... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Та да, а утверждал что + на катушке есть и искра при замыкании контактов интересно откуда бралась... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Да там еще в контактной группе провода были перепутаны,контакты(мамки) раздолбаны и контакт в трамблере через раз замыкался или еще реже. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 evgen564 писал(а): Да там еще в контактной группе провода были перепутаны и контакт в трамблере через раз замыкался или еще реже. главное что ничего не отгорело Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 а если бы и отгорело, то не страшно. после ухода ребят случайно нашел еще один замок в сборе Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Такой-же?В запасе будет! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 да, абсолютно такой же, только надписи на русском. а на машине стоят с английскими Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
