Стабилизатор передней подвески 2141 и святогор
Miha
Догадываюсь, что лучше такое спрашивать на азлк-тим.ру, но у нас тоже есть Святогоры, спрошу все же тут.
И так вопрос: Есть ли разница, между штангами стабилизатора на 41 и Реногоре? Чем реально они отличаются?
Просто вижу, что когда продают свап комплект, то продают и стабилизатор. И вижу, что многие меняют его, когда ставят Рено.
Но вместе с тем слышал, что многие при свапе меняли стаб на святогоровский и это ничего не давало. Вместе с тем люди писали, что оставляли свой 41 стаб и все было пучком, ничего нигде не цепляло и не стучало.
Собственно проблема в том, что штанга стабилизатора находится ооочень близко к поддону и на горках, ямках бьет по поддону. Поможет ли мне замена стабилизатора? Или есть еще какие-то методы лечения этой проблемы?
Я где-то слышал что реногоровский стабилизатор толще...
Правда или нет-не знаю.
А тебя скорее всего спасет замена подушек двигателя))
Кроме скоб и подушек, вроде ничем не отличается.
Ну блин!!! Сказал же автор! Рено стаб имеет прогиб вниз под поддоном. простой стаб ровный. Если на реноморе оставить его то при всевозможных допусках на размеры кузова он или будут тарабанить по поддону или нет!
проверено мной родной стаб при движке рено упирается в поддон ближе к коробке поэтому свровский стаб имеет другой изгиб только в зоне поддона все остальные точки ничем не отличаются от стандартного.
у меня не упирается но места мало и поддон металический у меня
а стоял бы родной поддон вот и посмотрел-бы упирается или нет, я на белом проверил
То есть если 41 стаб положить на плоскость, он будет ровно лежать (так должно быть), а если СВР стаб положить на плоскость, то его "рога" будут торчать над поверхностью?
"...упирается в поддон ближе к коробке..." А поточнее? Так свр стаб все же выгнут вниз, или куда-то вперед/назад?
вниз
Наоборот вниз у него такой прогиб по центру
Ну я типа это и имел ввиду)
А теперь извиняюсь за тупой вопрос с очевидным ответом, но все же... Можно ли как-то выгнуть 41 стаб?
проще наверно поддон аргоном переварить
выгнуть стаб никогда... Его надо отпустить в термичке, выгнуть потом закалить обратно... Легче с москвы притаранить.
Я понял... Будем тарабанить с России.
Всем спасибо за ответы!
А может кто-то может помочь с доставкой/покупкой в России стаба?
я б тоже стаб прикупил реногора !!!! что б было по феншую
если найдёш чем привезти я б тоже в долю вошол !
