Санек1983 Опубліковано: 3 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 Проблема заключается в том,что недавно сделали мне капиталку двигателя. В итоге откатал я 4 тыс. на которые ушло 4 л. масла. Был заменен стоковый масляный фильтр на жигулевский. Я проехал около 100 км с давлением масла по ходу на максимум. грешу на выдавленный давлением масла задний сальник колен вала т.к. висят сопли в районе маховика. у кого,какие варианты могут быть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ретро 50-80 Опубліковано: 3 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 Просто определить утрату, выхлоп бесцветный, значит только течь, а кольца в порядке и все остальное. Течет спереди или сзади, осмотр покажет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек1983 Опубліковано: 3 вересня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 выхлоп чисты,кольца были заменены,течет сзади. еще вопрос- это должен устранять тот кто делал двигатель или я? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 3 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 проверить давку масла - у кого косяк тот и устраняет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек1983 Опубліковано: 3 вересня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 проверить давку масла - у кого косяк тот и устраняет. на данный момент давление в районе 2-2.5 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ретро 50-80 Опубліковано: 3 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 Ну да, тут придется уже решать и согласовывать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек1983 Опубліковано: 3 вересня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 в чем здесь может быть моя проблема? мастер сразу знал о таком давлении. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ретро 50-80 Опубліковано: 3 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 Это не много, может сальник плохой, синтетика и полусинтетика она едкая из-за присадок, а некоторые сальники ее не выдерживают. У меня при 80-90 км в час вообще 4 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек1983 Опубліковано: 3 вересня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 ладно,с этим разберемся. вопрос остается по расходу. может ли выливаться столько масла с сальника? когда машина стоит в гараже,то лужи масла под ней не наблюдаю. Это не много, может сальник плохой, синтетика и полусинтетика она едкая из-за присадок, а некоторые сальники ее не выдерживают. У меня при 80-90 км в час вообще 4 на первых 100 км, после капиталки было максимальное давление. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ретро 50-80 Опубліковано: 3 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 Конечно может во время работы, оно ведь греется, становится более жидким, появляется давление, плюс вращение механизмов. Смотря какой сальник, у всех поразному. Бывает что стоя в гараже лужа, а поедешь вроде ничего нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек1983 Опубліковано: 3 вересня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 Конечно может во время работы, оно ведь греется, становится более жидким, появляется давление, плюс вращение механизмов. Смотря какой сальник, у всех поразному. Бывает что стоя в гараже лужа, а поедешь вроде ничего нет. проблематично ли заменить его,сколько времени приблизительно мастеру нужно для замены? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roller Опубліковано: 3 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 А сам підрахуй ... знімати треба ; кардан , зливати мастило з КПП,коробку передач , кожух зчеплення корзину зчеплення,маховик - ось тільки так можна добратися до заднього сальника ( двигун витягувати з кузова не обов'язково ! ) А ці усі дії - час майстра та додаткова ціна ремонту. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек1983 Опубліковано: 3 вересня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 А сам підрахуй ... знімати треба ; кардан , зливати мастило з КПП,коробку передач , кожух зчеплення корзину зчеплення,маховик - ось тільки так можна добратися до заднього сальника ( двигун витягувати з кузова не обов'язково ! ) А ці усі дії - час майстра та додаткова ціна ремонту. а зачем с КПП сливать масло??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 3 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 Замени сальник задний и все,но есть нюанс: крышечка в которую запрессован сальник,не имеет центровочных шифтов,поэтому она ездит туда сюда,и ее нужно ровно установить,чтоб сальник плотно прилягал к коленвалу!А иначе опять через время потычет( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roller Опубліковано: 4 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 4 вересня 2013 а зачем с КПП сливать масло??? А тому що третя - четвера частина його витече до долу ,коли будеш маневрувати під машиною при знятті КПП ,а ще буде можливий витівк мастила на голову,або на плечі та на груди Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 4 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 4 вересня 2013 я менял сальник задний без снятия этой крышки с мотора. аккуратно поддел старый сальник и снял его. Потом обезжирил его место в крышке и намазал герметиком, Новый поставил на место, а старый сальник использовал для обстукивания по новому (для посадки его на свое место. Для облегчения одевания нового сальника на коленвал, сделал простую оправку из пластиковой бутылки одев на выступающую часть КВ, там туда кромку сальника надо заправить. Удачи. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
