Junkers Опубліковано: 19 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 серпня 2013 Привет друзья! Планирую перейти на дисковые тормоза. Начну с передних. Подскажите от каких иномарок могут подойти дисковые тормоза на 2140? Спасибо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 19 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 серпня 2013 в москвиче дисковые тормоза имеют офигенный 4 поршневой суппорт, что очень круто само по себе. ставь сток и не мучайся. Если хочется то между его половинками можно поставить проставку, тогда влезет вентилируемый диск. Но пока мотор полтораха это не нужно. И если колеса 13" тоже не нужно. отличные стоковые дисковые тормоза у 2140. А ГТЦ можно и менять - или волго или Лукас или что угодно что понравиться. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 20 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 серпня 2013 Если хочется то между его половинками можно поставить проставку, Вот этого делать как разне стОит. На старых баржах именно так и сделано. Наш суппорт с проставкой. Кипят они в горах. Там как раз верхняя точка получается, с плохим отводом тепла. А в остальном прав. Родная система с передними дисками - вполне с машиной спарвляется. Если ГТЦ и ВУ заменить на Газелевскую вошь, или 41й лукас - то будет вообще гуд 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Junkers Опубліковано: 20 серпня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 серпня 2013 Спасибо друзья! А какие человеческие цены на передние суппорта в сборе? Что б(грубо говоря) купить и поменять. Что должно быть в комплекте? Тормозные шланги, ГТЦ, ВУТ не учитываем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 21 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 серпня 2013 при переборке в стоке, надо сразу сделать замену родных цилиндров на нержавеющие (сделать самоделку) и найди ремкомплект резинок (колечки+пыльники). 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 21 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 серпня 2013 Вот этого делать как разне стОит. На старых баржах именно так и сделано. Наш суппорт с проставкой. Кипят они в горах. Там как раз верхняя точка получается, с плохим отводом тепла. А в остальном прав. Родная система с передними дисками - вполне с машиной спарвляется. Если ГТЦ и ВУ заменить на Газелевскую вошь, или 41й лукас - то будет вообще гуд Есть куча суппортов аналогичной конструкции и гораздо большими габаритами, так вот у них почему-то ничего не закипает, а у Москвичевского из-за увеличения длинны канала на 1 см. - кипит? Проблема барж была в тормозных дисках и плохом отводе от них. Когда срезали щиток закрывающий переднюю часть и увеличили диаметр - все пришло в норму. Для 40-го Москвича родных перебранных суппортов, ГАЗовского ГТЦ и нормального рабочего ВУ (нового, китайского) - за глаза. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 23 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2013 Есть куча суппортов аналогичной конструкции и гораздо большими габаритами, так вот у них почему-то ничего не закипает, а у Москвичевского из-за увеличения длинны канала на 1 см. - кипит? Я думаю, что суппорта больших габаритов именно так и считались А взять суппорт с одной машины, сделать проставку и поставить на другую, в полтора раза больше..... Эт могли только у нас )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 24 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 24 серпня 2013 Но мы то предлагаем их ставить на машину не больше а такую же, но уже с внтилируемым диском. Конечно реально покажет только практика, от у Гарри спрашуйте, он на 412м на 15" диски сделал такие тормоза, вроде ни разу не жаловался. и естьтут Geka на 403м(или 407) из Харькова. Тоже так вроде ездит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
