Скрежет стартера ИЖ 412
При повороте ключа зажигание,вместо раскрутки стартера слышен скрежет. Где-то в половине попыток завестись слышен скрежет. В другой половине заводится бес посторонних звуков. Стартер родной. Снять и посмотреть не получилось, мешает трубка по которой течет тосол.
И?
Давай, наверное, в битву экстрасенсов напишем.
Может там помогут диагностировать без снятия.
Скорее всего износ зубчатого венца маховика. При попадании на выбитый участок шестерня бендекса пытается зацепиться за остатки зубцов на венце, отсюда и скрежет.
Лечится легко: снимаешь маховик, сбиваешь венец и набиваешь его нагарячо назад обратной неизношенной стороной, если конечно эта операция уже не проделывалась..
если не снимать то ничего не найдешь т.е. надо ручками поработать.
Виктор правильно пишет, так начинает изнашиваться венец зубчатый у маховика, при начальном износе можно пробовать поиграться с вылетом бендикса, хотя и бендикс тоже может уже начал "болеть". и если стартер "родной" там такая регулировка имеется - хотя мне так кажется, что стартер нужно обслужить, стаж его работы уже не маленький.
Снял стартер.
Подскажите как снять пружинное кольцо, чтоб вытащить бендекс (шестерню привода стартера)? Пробовал разжать как стопорное кольцо, поддеть и т.п. не получается.
Снял стартер.
Чуток его разгибаешь и сбиваешь вниз. Там легко снимается
Kapitan_kim
Я правильно думаю, что это пружинное кольцо?
Так это называется ограничительное кольцо, под ним находится пружинное кольцо. Сначала сбиваем в сторону шестерни привода стартера ограничительное кольцо освобождая пружинное кольцо. Снимаем пружинное кольцо, за ним ограничительное кольцо. Может какому-то новичку пригодится.
На то, чтоб поменять шестерню привода (бендекс) мне потребовалось 2,5 дня. Думаю, чтоб добраться до маховика, перекинуть венец маховика, и собрать все назад... как минимум недели две... =(
Щетки на стартере 11-12мм.
