Илья Опубліковано: 24 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2013 В загальному це й питання.... Чи може нормально функціонувати пара МСПЗ МС4004 и моноинжектор с Оpel C16NZ разом на УЗАМі 1.5? Хто що знає з цього приводу? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
CrAzYMaN Опубліковано: 24 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2013 скорее нет чем да... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Илья Опубліковано: 24 липня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2013 Підійде мабуть лишень SECU 3? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
CrAzYMaN Опубліковано: 24 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2013 Підійде мабуть лишень SECU 3? советую поставить секу, и не парить моск Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 24 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2013 Думаю, точно не впевнений, що для роботи моноінжектора треба сигнал з ДПКВ типу 60-2, його в цьому МПСЗ нема. Треба вішати окремий диск на передній кінець колінвалу, тоді запрацює. Зі звичайним же БСЗ працює монік. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tfd Опубліковано: 24 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2013 Думаю, точно не впевнений, що для роботи моноінжектора треба сигнал з ДПКВ типу 60-2, його в цьому МПСЗ нема. На C16NZ ДПКВ нету. Там стоит трамблёр с магнитным датчиком. У опелеводов на форуме есть рецепт его переделки на ДХ. ДПКВ есть на моторах X12SZ, X14SZ, X16SZ, X16SZR и не помню точно, но кажись и на C18NZ тоже. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Илья Опубліковано: 24 липня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2013 Ух йомайо, то я секу 3 не притулю до C16NZ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tfd Опубліковано: 24 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2013 Я думаю что притулить можно. Вопрос только под что заточена эта Сека3. Возможно оставить свой трамблёр или переделать на ДХ или индуктивном датчике. Или в крайнем случае, как писал chaika, втулить ДПКВ и "зубатый" шкив 60-2. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 24 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2013 Чи може нормально функціонувати пара МСПЗ МС4004 и моноинжектор с Оpel C16NZ разом? Я думаю да, но не как одна система а как две отдельные и независимыедля моника и мпсз надо знать о оборотах мотора разница лиш в том что на моник есть шкив с ремнями впереди а для мпсз маховик. Всё остальное можна скооперировать по месту Инструкция по монику есть на форуме, да и не сложен он что бы аж так... МПСЗ штатно устанавливалась на УЗАМы и тут проблем вообще минимут, вот только много волокиты Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
CrAzYMaN Опубліковано: 24 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2013 ее еще прошить нужно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Илья Опубліковано: 24 липня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2013 Я думаю да, но не как одна система а как две отдельные и независимые Абсолютно согласен! ее еще прошить нужно А Секу 3 не потрібно? Просто я так розумію, що СЕКУ новіший девайся він підключається до бортового ПК, ноутбука і т.д. Ось тільки ціна на Секу 3, все в комплекті - космос! А тут тобі готовий боєкомплект за 400 грн. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 24 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2013 готовий боєкомплект за 400 грн. боекомплект боекомплектом но ведь ты понимаеш что надо будет ещё вливания зеленисначало немного, потом ещё немного и ето всё до того как ты первый раз крутнёш потор стартером на всём етом добре 400 грн хххх ето только начало как по баблу так и по времени Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Илья Опубліковано: 24 липня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2013 100 баков за блок? Це нормально? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sanya1987 Опубліковано: 24 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2013 C16nz заработает с любым мпсз где есть выход анологичен датчику холла. На секу-3 это выход тахометра. Родное мпсз лучше неиспользувать, там нада править карту зажигания под смесь моника а это очень геморно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 24 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2013 ну вот кино кончилось и пошла реклама ) ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Илья Опубліковано: 24 липня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2013 C16nz заработает с любым мпсз где есть выход анологичен датчику холла. На секу-3 это выход тахометра. Родное мпсз лучше неиспользувать, там нада править карту зажигания под смесь моника а это очень геморно. Все зрозуміло з цим чудом http://moskvich.net/topic/14137-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%BF%D1%81%D0%B7/page__fromsearch__1 кіна не буде ну вот кино кончилось и пошла реклама ) ) та то так для інфо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 25 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2013 та то так для інфо Стоимость компонентов, возможность разной оплаты, стоимость пересылки ето и есть реклама в чистом видеесли забыл то цитатну немного: Если Вам не подходит данный вариант перевода денег, пишите договоримся. Доставка: по Украине преимущественно НовойПочтой или УкрПочтой по СНГ: почтой или предлагайте договоримся. Выбирайте удобный для Вас вариант и пишите. Спасибо! Более подробно на сайте www.secu-3.org Явно реклама а главное почти ничего не смущаетПричём одним сообщением накрыл весь постсовецкий регион Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Илья Опубліковано: 25 липня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2013 видалив лишнє Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sanya1987 Опубліковано: 25 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2013 якщо є монік c16nz то шукай секу-3 і став вместе, я на такому варіанті отїздив десь півроку і був дуже довольний. Запалювання краще робило чим з мозгом ланоса. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Илья Опубліковано: 25 липня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2013 орієнтовно за яку суму можна знайти Секу-3? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
CrAzYMaN Опубліковано: 25 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2013 могу свой полный комплект (без шкива) продать, но немного попоже. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Илья Опубліковано: 3 серпня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2013 Тема не актуальна закриваємо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
