ИЖ 412 "Белый Котофей"
D.mon
  • Відповіді 2,9k
rider 2140 писал(а):
привет!отлично работаешь!вопрос к тебе по литью:что подгоняешь диск к полуосям или полуоси рассверливаешь?у меня просто тоже литье с 120 разболтовкой.ток на 14.
кста шаровой фенокс у меня хватило на 5000км(((летом поставил и весной снял убитую(((с наконечниками еще хуже((((апрель-октябрь..
Сразу хотел подогнать литьё под ступици, но понял что это бред и решил переделать ступици. Но есть один момент, спереди мне 100% нужны проставочки, по этому с помощью них перейду на другую разболтовку, а вот сзади уже некуда их лепить((( Решил переделать полуося. Для этого выбил старые шпильки, отцентрировал диск на ступице и притянул 3-мя болтами. Потом напильником раздавал отверстие к внешнему диаметру до тех пор пока шпильку в затянутом состоянии не выворачивало. И так все по очереди. Шпильки и гайки брал нивовские, они немного длиннее наших и упор у них больше.
По поводу шаровых даже и не знаю... все советуют... вот взял для пробы сразу весь комплект.
Немного о продвижении работы...
В воскресенье погрунтовал и покрасил цапфы, суппорта и грязезащитные щитки
Сегодня после работы поставил рем. комплекты на суппорта и собрал до кучи.
Дальше принялся за сборку всего навесного цапфы, но обнаружил что в коробочке где должен быть маленьких подшипник лежит какого-то хрена БОЛЬШОЙ!!!! aq.gif Теперь придется ехать менять. Короче собрал только левую цапфу ac.gifac.gifac.gif , но подготовил же правую, осталось передний подшипничек запрессовать и все.
Та не бойся ты!!! Во-первых пятка нивовских шпилек гораздо больше и усилия распределяются равномерно по той же плоскости что и родные; во-вторых полтора милиметра большой роли не сыграют. Вот представь, наш размер 115 мм, а требуемый 120. Получается, что разница в 5 на диаметре, а на радиусе 2.5 мм. Тогда на ступице отверстие растачиваешь на 1.5 мм и немного снимаешь со шпильки, там где утолщение с насечкой, но не более диаметра самой резьбы. В результате получается то что нужно. Конечно это уже крайние меры, когда на прставку нет места, а так если есть запас делай проставку. Гимора будет меньше.
Ну Дима ты молоток)) смотрю собираешь своего Масика))) А я совсем за своим не слежу стоит щас на улице мерзнит)) никак не покрашу)) А журнальчик я такой тоже купил классная моделька все как на настоящей)))
Макс, да ничего страшного, покрасишь как будет время. Тем более не время сейчас, зима... Еще у тебя малятко появилось, так что понятно,времени значительно поубавилось
Все, с подвеской закончил и теперь можно вздохнуть с облегчением ab.gif Вот как оно встало:
Следующей ступенью Движочек))) Достал из под стола блок и айда его собирать ap.gif Вставил гильзы, коленвал. Долго мучался пока подобрал нужную толщину полуколец. На это ушло два вечера.
Это те вкладыши еще наверно от отца по наследству перешли?Эти будут ходить долго и счастливо.Успехов ay.gif
Знакомый один выгребал запчасти москвичевские из своего гаража, вот из той кучи и были два комплекта 0,5 коренных, два комплекта 0,25 шатунных и один 0,5 шатунных ab.gif Тоже хочется надеяться на то что будут долго ходить.
ходовку суперски сделал. я вот тоже загорелся весной все перебрать, почти купил ступицы с дисковыми тормозами и рычаги
Цапфы брал б/у или новые??? если б/у то смотри внимательно, чтоб крепление пальца верхней шаровой не было разбитым. я уже на такое нарывался.
kondit писал(а):
офф -фото не видно, что за?
не видно наверное потому, что ты сейчас на работе и твой сервак от секает все адреса vkontakte.ru ap.gif Я прав на счет работы?
бу, у аквагена с Севастополя забираю. попорошу его посмотреть. тогда вопрос, а у дисковых и барабанных одинаковые цапфы? если да, то у меня есть новые
Да, цапфы к сожалению разные. разница лишь в том, что есть два приливчика с резьбовыми отверстиями, чтоб крепить тормозной суппорт. это единственное их отличие.
жаль, придется тогда их подарить кому-нибудь если поставлю дисковые
давай спрашивай что нужно глянуть??
Нужно глянуть не разбиты ли места крепления верхних шаровых, а именно куда вставляется палец шаровой!
AquaGen писал(а):
вот эти места??
да, именно эти места. разбивается оно по линии паралельной оси ступици и подтяжкой болта это не устраняется(((
Продолжаю...
Поршни бросал в горячую воду и запрессовывал палец
Уже поставил все поршня и протянул все шейки
Поставил маслозаборник
Осталось одеть крышку..
