Донор для Красной Бестии (Киёв)
muzicboy
но не сильно, вроде норм кузовец. что там под передними крыльями и с балкой?
100 пудов его в бок ёб... ударили
Да, двери порог тому в подтверждение.
Не сильно. Кузовец нормальный, правда есть косяки.
Под крыльями грязь) Балка на первый взгляд нормальная. Будем снимать, смотреть.
Сзади слева под ногами, тоже обильная ржавчина. Но рессоры в салон не влезли еще)
Обнаружил откуда появлялась вода под ковриком сзади справа. Обнаружено отверстие, никак не техническое.
Так же был замечен интересный момент. Похоже этот заводской герметик, который трескается и там образовываются очаги коррозии, наносился горячим. Это видно по фото: большое доза герметика по шву стекла по тоннелю и чуть-чуть расплавила заводской лист виброизоляции. Как бы вариант со сварочными работами откидываются, так как это все в заводской краске.
После разборки салона, в тот же день 17 марта, перешли в подкапотное пространство. Хотели вытянуть двиг. Но так как в гараже Бестия полуразобранная, то лебедкой целиком его вытянуть не получится. Начали отсоединять двиг, проводку и потихоньку снимать навесное.
Сняв родной К-126, увидели такую штукень во впускном коллекторе. Как называется хз.
Привлекла внимание какая-то штука на катушке. На Бестии такой нет.
Сняв патрубки, немножко офигели, увидев во что превратился старый "хороший" тосол.
Разборка шла неспеша, уверенно. Под ногами все меньше и меньше места становилось. Руки пощипывал слабый морозец.
Сняв розетку, внезапно…
на смайлик похоже, в нете дофига картинок где карбы и прочая хрень тебе улыбаются
С разеткой не понял юмора!?
Разобрав немного подкапотку, решили разбирать немного двиг, чтоб вдвоем было легче вытягивать.
Сняв клапанную крышку, не увидел ничего страшного, как некоторые пугают слоем мазута. Налет черный есть, но не более. Аккуратно, как всегда много фото :)
голова норм или с раковинами?
и что за мегакепка на лобовом на первом фото?
Голова норм. фото покажу.
Наверное сидушка со стула )))).
Так и есть) удобно кинуть под колени или под жопу
Поршневая небось родная с завода :) . Выработка есть на гильзах ?
Все расскажу) только по очереди)
Сняли ГБЦ. На первый взгляд она в неплохом состоянии. В рубашке системы охлаждения все тот же засохший тосол.
А далее, сняв прокладку с блока мы ох*ели!
Сколько срани в системе охлаждения! Ржавчина, кристаллы какие-то, как будто соль. похоже это все тот же тосол. В общем словами не описать — смотрите.
Снимать с блока больше нечего, теперь нужно будет вытащить его. Но это другая история.
Перед вытягивание блока с-под капотки сняли ещё кожух сцепления и корзину. Диск сцепления прилип у маховику, еле оторвали.
подшипник графитовый, но не отклеился и не прокручивался в обойме, как теперишний новодел. Но стерт полностью.Выжимной подшипник графитовый, но не отклеился и не прокручивался в обойме, как теперишний новодел. Но стерт полностью.
Ну далее — вытягивание блока. Когда дерибанили зеленую сороковку, то тоже вручную вытягивали двиг, правда вчетвером и не разобранный. А здесь вдвоем еле блок вытянули :)
Видно следы от прилипшего диска сцепления.
Так же что интересно — на блоке нет номера, т.е. он безномерной. А в тех паспорте записан номер. Значит, что двиг тоже меняли, как и коробку.
Морда заметно подняла17b4a58s-960.jpgсь после всех манипуляций.
И здесь, как бы, подходит к концу первый день владения и, по совместительству, первый день разбора Москвича. Нужно все с улицы сгребать в гараж и растусовывать. В гараже тоже пройти сложно.
Теперь как-то спокойней его оставлять под гаражем, не боясь за разбитую фару или т.п.
На выходные, 23 марта, была запланирована поездка на дачу. Так как Бестия разобрана была, Сенеж тоже, то отец попросил знакомого нас отвезти. Но все эти планы обрушились, когда, как вы помните, на 23-24 марта передали офигенный снегопад на Киев. Ну что ж, поездка отменилась окончательно в пт вечером, когда начал мести снежок, в сб с утра решили идти в гараж.
Утром, выглянув в окно подофигели от количества снега за окном :00: . Думаю многие так же подофигели.
Но дома сидеть не камильфо, МГМ прогрессирует) оделись и пошли в гараж :fool::dolf2:
Увиденное словами не передать)) В общем вспомним, какой была весна 2013
Транспорт не ходил, пару маршруток по пути встретили, но все забитые. В гараж пешком дошли. В гаражах ессесно пусто, таких дурачков, как мы не наблюдалось :)
Думал, что донора придется искать в снегу, но его ветер обмел хорошенько.
Так как бак снят, то был полный багажник снега :)
Под капотом нормально — снега всего по лонжероны :D
Хоть стихия и потрепала нервы многим, но принесла радость малышне.
Меня тоже радостью не обделила, приблизив меня к моей, пока недосягаемой мечте, Buick Riviera 1971 года, попытавшись ее сделать из Москвича :))
интерестные пост-беки получаются, а то я уж совсем о снеге позабыл
почти позабыл
