Дубовая педаль после замены вакумника и главного
Доброго всем дня!
Подскажите пожалуйста неопытному...
АЗЛК-21412 ... 86 г.в. тормоза были идеальные...
легко ногой нажимаешь - машина легко и прогнозируемо останавливается... резко надо ? - да без проблем...
и тут умер родной вакумник и главный с разницей в пару дней... в вакумнике тормозуха...
купил родной новый и поставил, главного родного не нашёл и сказали бери от Волги 24 подойдёт...
поставил, прокачал... педаль тормоза тугая до горя... максимум половина хода... дальше как в стену...
воздуха по идее нет... торможение просто жесть... если я один в салоне то ещё туда-сюда ...
если больше меня одного в машине люди... моя машина тормозит так как ей самой хочется...
на педаль давишь торможение вроде происходит но так как бы это сказать )) не тормозит...
скорость уменьшается но плавно медленно и ооочень долго... то есть при разгоне больше 60
можно тормозить долго и нудно... короче жесть... о том чтобы колёса юзом вообще речи нет хоть двумя ногами дави... там внизу стена...
кто на опыте? подскажите что не так... всё вроде выставлено... колодки и барабаны в порядке...
колдуна нет, но его нет уже 100 лет ... всё было ок... вот как поменял всё что выше сказал, то вот такие приколы...
спасайте... разобью я свою ласточку как пить дать... вот думаю уже ремкомплект купить та перебрать родной главный... в общем киньте идею куда копать
Заранее благодарю!
  • Відповіді 54
  • Joker
    Joker 26 публікацій
  • Romm
    Romm 8 публікацій
  • leon
    leon 5 публікацій
  • Nimnul
    Nimnul 5 публікацій
кидаю идею.
трубки не перепутал?
та как же их перепутаешь то...
Резиновое КОЛЬЦО ПЕРЕД ГТЦ и ВУТ есть????!
вроде было ...
вроде было ...
Если вроде, то проверь открути и немного отодвинь ГТЦ и проверь!!!
Если его там нет - ВОТ ТЕБЕ И ПРИЧИНА таких тормозов.
не очень понимаю в чём горе-то из-за её отсутствия? воздух тянет ?
Это же ВАКУУМНЫЙ усилитель тормозов, название говорит само за себя.)))
Только оно шипеть будет ацки, и двигатель троить будет, а так да, открути проверь :D
Шток на вакуумнике нужно отрегулировать, там он вкручивается-выкручивается, и тормоза то дюже огонь, то некакие.
никаких шипений при нажатии педали тормоза нет... хотя помню раньше когда были норм тормоза при нажатии на педаль лёгонькое шипение, как вроде воздух сбрасывают было... и педаль такая мягенькая пошла вниз и оп стали...
насчёт штока на вакуумнике не знал... как корректно выставить то ?
У меня была похожая ситуация с тормозами когда я менял, забыл за кольцо резиновое - И У МЕНЯ не шипело нечего, просто не работал ВУТ без него, случайно на 3-й день нашел его на полке у себя, и подумал откуда это кольцо, а потом вспомнил что это оно от ГТЦ...и думаю вот дурак, сколько искал проблему, а она такая простоя :goodd: А потом поставил за 10 мин. и все УРА РАБОТАЕТ МЯГЕНЬКО И УВЕРЕНО :)
А вот тут не подскажу, ставили недавно на классику от 41, продавец сказал, что шток (деталь №28) должен торчать на 4 мм (на рисунке ВАЗ усилитель, и у них 1,25). Так вот сделали как он сказал, машина идет юзом от прикосновения лапок мухи :D, ездить невозможно. А вот какой выступ должен быть, я ХЗ.
Может как раз на шток это и влияло.... не знаю.
Нашёл
Смажьте специальным составом для предохранения от самоотвинчивания регулировочный болт 24 и вверните его в шток 22 усилителя, установите зазор (0,35±0,06) мм между плоскостью крышки 1 и торцом головки болта. Следите за тем, чтобы излишки специального состава не попадали на другие детали усилителя. Регулировку регулировочным винтом и болтом необходимо закончить не позднее чем через 1 мин после нанесения специального состава.
А вот какой зазор нужен в паре с неродным ГТЦ... науке не известно, нужно пробовать.
Там чток из вакума между главным, который торчит его укоротить надо если он регулируется если нет подрезать, усилие тормозов регулирется только им.
Волговский гтц кстате идентичен с412м коробки только разные, и штамповка заводская другая, ну и номер детали тоже, только волговские бывають только под медные трубки с штуцером 12, на поздний иж или 2140 и 2141 надо через переходники и медные шайбы
не понял логики... "укоротить шток" ведь у меня то не тормозит нормально значит хода штока наоборот не хватает и его надо выкрутить "выше" над корпусом ВУТа... разве не так ?
Значит я не правильно понял, мне показалось что машина при малейшем вкапуется и это не нравится, если не тормозит надо удлинить хотя может быть что какойто контур недотормаживает (мало вытесяемой жидкости) тут уже надо смотерть схему по которой подключено,потом можно судить что не так, возможно прокачан нормально только один контур поэтому пол хода педали холостые полхода- плохое торможение - это явный признак что один контур не прокачан
выход штока это хорошо но как это связано с тем что педаль в середине своего хода становится дубовой тупо и всё!
она до конца не выжимается... что это ? разве неотрегулированный шток может такое делать ?
насчёт прокачки всё делаю не первый раз ... всё по гросс-бух... последовательность соблюдаю...
если в середине хода дубовая значит в одном из контуров жидкости некуда ити, педаль колом стоит как железная, если хоть молотком по ней бей, это равносильно тому что в один выход главного заглушка вкручена и жидкости некуда дется,а туже может нажиматься (но нажиматься, а не стоять колом) потому что диаметр главного цилиндра волговский больше 41го-тут просто привыкать
При рабочем вакууме и гтц, если нажать педаль при заглушеном двигателе, она будет дубовая и практически без хода. А если нажать на педаль и завести двигатель, то она должна провалиться, и ход педали будет больше. В имеющейся ситуации (не работает/не отрегулирован вакуум) заводи не заводи, педаль дубовая. Как то так.
Еще может до замены ГТЦ, была завоздушена система, а теперь нет, создаётся впечатление, что все плохо...
не согласен... как "создаётся впечатление" если машина со средней загрузкой на средней скорости останавливается как локомотив ...
такое чувство что езжу с нерабочим ВУТом... хотя он новый... как и ГТЦ... что-то не складывается эта парочка между собой...
надо проверить таки с нажатой педалью завести машину...
вакуум проверяется легко, нажимаеш на тормоз и заводиш машину если педаль упала значит он работает
тебе для диагностики нужен помошник, и проверить ходят ли колодки в колесах, здние на слух проверяются там слышно слабый стку когда колодки к барабану прилягают, передние визуально с ямы или через снятое колесо, если какието колодки не работатют отпределяеш это контур в целом или отдельное колесо, и при прокачке жидкость с каждого колеса должна бить фонтаном а не течь еле еле
спасибо!
сегодня вечером сбегаю в гараж и проверю - отпишу
насчёт бить фонтаном... у меня бутылочка 0.3 я в неё шлангочку ну и на штуцер....
когда отворачиваю штуцер не сказал бы что фонтаном... воздух булькает в бутылке ну и немного тормозухи вытекает....
