leon Опубліковано: 19 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 травня 2013 название ДАФМИ набери поиск и фото будет и вот прямая ссылка с размерами http://intelli.citioil.ru/information-about-break-pads/images-of-brake-pads/340-image-d412-intelli.html 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pandex Опубліковано: 20 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2013 название ДАФМИ набери поиск и фото будет и вот прямая ссылка с размерами http://intelli.citio...12-intelli.html Всё вижу спасибо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 20 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2013 Зачем вообще эти дафми шмафми. Найди у дедушек старые советские асбестовоые колдки и будет счастье очень на долго. Они тормозят хорошо, изнашиваются долго и никогда не скрипят... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pandex Опубліковано: 20 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2013 Вот фото моих китайских и новых UZtech ВОт здесь китай рабочая и новая разница на лицо)) Снял замеры на фото 3 колодки новая Uztech, Китай, старая в гараже валялась назовём её советская. Ширина UZtech 82 Китай 95 Советс.96 Высота UZtech 47 Китай 51 Советс.54 в общем меньше на 21 мм получается это много? похоже кофициент торможения будет низкий. или это не вляет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 20 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2013 Площадь колодки не влияет. Главное что бы с обоих сторон стояла одинаковая. Но вот у нас в Украине нет ни одних которые есть у вас в Узбекистане. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 20 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2013 экономия в уЗтех Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 20 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2013 Щас такие колодки я ездил и случайно глянул, а накладку оборвало. Тоже тупила, новый ГЦ, колодки, супорт, диски. Притерлось. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pandex Опубліковано: 21 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2013 экономия в уЗтех Ну да не говорите))) Щас такие колодки я ездил и случайно глянул, а накладку оборвало. Тоже тупила, новый ГЦ, колодки, супорт, диски. Притерлось. В смысле без накладки притёрлось? ни фига себе до чего техника дошла Площадь колодки не влияет. Главное что бы с обоих сторон стояла одинаковая. Но вот у нас в Украине нет ни одних которые есть у вас в Узбекистане. надо же я думал у вас тоже такие есть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pandex Опубліковано: 25 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 травня 2013 В общем не стал их ставить, снял свою киталскую колодку померил и увидив разницу решил, пойду за другими. взял лада БЕКО.они самые большие))) по обьёму. воняют и на наих написано асбест. вот фото: Померил тормозной диск. он у меня 11мм и имеет боростки вот фото думал его поменять в книге написано надо менять парно. то есть по 2 сразу. и толщина минимальная 11. попытался открутить, не как! один болт снял второй не как на суппорте. нижний где он с рулевой крепится. запорол ключ и головка уже слегка сорвана. Что делать теперь и ума не приложу. как же снять то его теперь блин. Как откруть болты суппорта и можно ли снять диск без снятия суппорта может без колодок, выйдет? и обезательно ли менять парно, а то мне их ставили из нескольких ступец и дисков в общем они с разных машин один кривой и сточен второй хороший. Когда торможу перед колесо пригает как будто это от диска? я думаю что от диска так как это появилось после того как поменяли мне барабаны на диски. Нашел новые советские как сказал продавец. Они ржавые сверху толщина у них 12,5. то что ржавые это страшно в принцепе не сильно так сверху тонкий слой? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 25 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 травня 2013 Как откруть болты суппорта и можно ли снять диск без снятия суппорта может без колодок, выйдет? Болт крепления суппорта нижний в этом случае только прогревать горелкой или сварочным резаком. Прихватывает в основном тело болта в отверстии рычага рулевой и суппорта. Если у головки сорваны грани то приварить че-то, гайку например или другое. Диск можно снять и без этого гемора. Нужно раскрутить корпус суппорта, винты четыре шт. с головкой на 15, один там чуть короче чем остальные три , запомнить где он вкручен. Снять половину суппорта. Не потерять маленьких два резиновых колечка уплотнения каналов перехода меж половинами суппорта. Далее раскручивается ступица, шплинт и гайка на 24, и снимается весь диск со ступицей. Открутить от него ступицу и прикрутить к другому диску. Собрать все обратно и прокачать тормоза. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pandex Опубліковано: 26 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 травня 2013 Как откруть болты суппорта и можно ли снять диск без снятия суппорта может без колодок, выйдет? Болт крепления суппорта нижний в этом случае только прогревать горелкой или сварочным резаком. Прихватывает в основном тело болта в отверстии рычага рулевой и суппорта. Если у головки сорваны грани то приварить че-то, гайку например или другое. Диск можно снять и без этого гемора. Нужно раскрутить корпус суппорта, винты четыре шт. с головкой на 15, один там чуть короче чем остальные три , запомнить где он вкручен. Снять половину суппорта. Не потерять маленьких два резиновых колечка уплотнения каналов перехода меж половинами суппорта. Далее раскручивается ступица, шплинт и гайка на 24, и снимается весь диск со ступицей. Открутить от него ступицу и прикрутить к другому диску. Собрать все обратно и прокачать тормоза. точно ух спасибо!!! реальный совет! Мы даже не подумали что можно суппорт разобрать! блин точно реально в 100 раз меньшее гемороя. Ухх спасибо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
