Hot Customs Возвращается в другом облике
vano_412
ну да,это многое обьясняет :crazy:
сегодня ещё нашёл 1, 2715 с 1.8 полностью обклеиный шумкой, электроникой напичкан и бегает не хуже чем 16 клапанные вазы
спортивный бегун?
всем привет, по москвичу:
1)была прочищена система охлаждения , грязи выбежало прилично много..
2) отрегулированы зазоры в клапанах
3) промазаны рессоры графитовой смазкой, установлена 4 крепление листов( так как было отломлено)
ну пока как бы всё, стал отдельно перебирать рессоры и немного опустить москвича( пока не доделано ещё)
из минусов под крышкой клапанов был большое скопление нагара от масла, как будто раньше ездили на растительном масле, хотя так оно и есть, скоро заменю масло, хотя дело пахнет кап ремонтом
ты какое масло налил?
или вообще еще не менял?
ещё в двигателе не менял масло, скоро замена
я бы не стал на это тратить ни времени ни денег а лучше поискал бы другой мотор,более подходящий
хотябы сток 1,8-2,0
хотябы сток 1,8-2,0
серега а что есть варианты? предлагай?
1.7 это "недомотор"
низ способен крутиться выше чем 1.5 но оборотами упирается в подвисание и слом корамысел а момент с низу настолько мал что его использовать не получится
узам должен начинать валить с 2500об/мин и до 6500,вот тогда его можно использовать весь
к слову 1.8 и 2.0 более подходящие для этого конфиги,не потому-что они большие а потому-что соотношение хода поршня к диаметру горшка способствует большему моменту с низов
1.7 это "недомотор"
буду знать и искать
Ну начнём :-)
решил примерить :-)
ну и дальше нас стало ещё больше :-D
ну и в завершении мерились движками , у кого больше и чище, на фото видно кто выиграл: москвич по центру ( капитан):-D
и как?
впечатлён?
просто нет слов,
очень впечатлён, скоро опять поеду на ту трассу на тренировку
всем привет особенно Сеге))
ну расскажу что сделал подробненько:
1) отрегулировал зазоры в клапанах
2) заменил крышку трамблёра
3) снял всё лишнее из салона
4) произвел замену масла (Газ пром 15W40 минералка) думаю для начала не плохо , грязи было много, давление немного поднялось
планировал заменить масло в коробке, но ребяты вы не поверите в оранжевом москвиче из салона можно было залить, а в этом я не нашёл отверстия , не ужели чтоб заменить масло нужно снять коробку ?????
ну ладно ....
на воскресение планировал тренировку и надеялся на дождь он пошёл всё как бы гуд, но перед заездом рано утром я случайно повредил связки на левой руке, еле до дома доехал, теперь лечуся, (((
всем удачи!!!
там шприцом нужно с ямы боку заливная крышка, хотя бывало люди так собирали из кусков порваных коробок такое что заливать некудой, нет дырки не сверху не сбоку, но учитывая что коробки у нас жили месяц-два пока на вазовские не перешли, никто этим парился
Ты кстати наверно не обратил в нимание что в раннем 412м коврик с центрального тонелля легко снимается, чтоб добраться к лючку, а в позднем пластик который без матюков вырвать невозможно
заметил
слушай а там вроде только одна пробка для заливки масла, а ты говоришь с боку уточни где именно с фотографией?
как вы умудрялись ломать кпп стоковые?
как ездить нужно чтоб её сломать?
что именно ломалось?
заметил
С боку, по ходу движение с левой стороны где стоит кулиса.
ты имеешь ввиду про эту пробку заливную, которая выделена красный цветом?
да
у меня на азлк 1981г.в заливнуха была сверху, щаз в 1986 только сбоку
