АЗЛК 412 "Кентавр"
igornov
Газ шисят шість, там таке саме один в один.
Або пісят третій
  • Відповіді 206
В 16.12.2014 в 21:44, Limon (SumY) сказал:
С волги газели пробовал так он при попытке натянуть развалился прямо в руках.
В 11.10.2019 в 18:49, Kondit сказал:
Або пісят третій
Спасибо, попробую поискать.
  • 1 рік потому...
Гофра тогда от ГАЗ-24 (заводская не подвал) подошла как родная.
В качестве актуаторов ЦЗ поставил на 12 кг  Celsior на все 4 двери. Таскают приводы замков без разжима пружин в них.
Заменил замок багажника вместе с ответкой на Нивовский + поставил соленоид на открытие Pulso DL-48010 + тросом можно вручную открыть. Вроде работает, но хотелось бы чтобы крышка багажника открывалась сама :) . Планирую поставить торсионы от ИЖ 412.
1 час назад, igornov сказал:
Не
Надо гидроамортизатор ставить
У меня сам открывается, когда замок отщелкиваешь, так оно выламывает петли и кузов, где они приварены
Подтверждаю - упоры - сила, у меня торсионы, так с занятыми обеимы руками крутнул замок и крышка улетела, а дальше удар о упор и до половины назад закрывается и опять удар, батя уже и ляду варил и петли. Или упоры ставить или как у меня на вазе было, шумо-вибро много - ляда тяжелая и ее не пересиливали торсионы - руками открывал, но не однократно ездил с открытой крышкой, так что я склоняюсь к торсионам и газовым упорам.
Тем не менее купил и уже поставил. Работают исключительно. Крышка открывается плавно до конца и ничего не бьёт и не рвёт. Скрипа никакого. Доволен как слон :)
  • 1 рік потому...
Добрый день всем.
Начало течь масло по шлицам хвостовика редуктора моста.   Маслоотражающей шайбы на 412 в продаже не нашел, она у меня лопнула, точнее разрезалась по кругу.   Чем можно заменить?
