mosalek Опубліковано: 4 листопада 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2012 Двигателю объемом 1.8 стало дышать намного легче. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 4 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2012 Так много переделок для установки кастрюли??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 4 листопада 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2012 почему много, делов на час работы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 4 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2012 Перенос плафона, пиление ребра жёсткости, укорачивание шпилек. У меня как то проще было. Выкинул толстую прокладку из под карба и всё. Только пришлось повозится со шлангом сапуна, но в итоге решил с помощью старого шланга с печки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 4 листопада 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2012 а описание установки есть в твоем гараже?, прокладку под карбом решил не трогать. с чего у тебя кастрюля? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 4 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2012 С какой машины точно кастрюля не могу сказать. взял у товарища в гараже. Но если судить, что там стояла Нива, то возможно с нее. Кастрюля такая. Носик и часть корпуса обрезаны. А так с помощью шланга от печки была решена проблема подключения к сапуну. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 4 листопада 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2012 у меня не такая кастрюля, сапун по другому, плафон переносил из-за того что он упирался в забор воздуха выпускного коллектора. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 4 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2012 все кастрюли ставят надо и себе подумать, хотя я новую черепашку поставил все равно душится мотор или от ВАЗа 10 корпус воздухана прилепить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 4 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2012 кастрюля вещь зачётная))), но я только в летнем варианте использую.))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 20 листопада 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2012 менял сегодня пыльник рулевой рейки ох и хлопотное это мероприятие. Качество как всегда гавняное, без "напильника" не встает. Рейку естественно решил не снимать т.к. с лукасом это почти не реально. Открутил крепление с правой стороны, снял подкрылок, открутил сверху стойку и на приподнятой машине отодвинул ее немного в сторону. Снял тяги и через отверстие возле колеса вытащил остатки старого, а потом долго и мучительно впихивал новый. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 21 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2012 а потом долго и мучительно впихивал новый. ух ты ж .... могу только представить себе этот секас ... интересно в скоко по времени уложился Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 22 листопада 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2012 весь процесс замены занял часа четыре не меньше плюс помогал новый набор инструмента, если б крутил рожковыми ключами то еще дольше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
stislav Опубліковано: 22 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2012 а я таки снимал рейку с лукасом неудобно но возможно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 17 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2012 есть четыре контактных трамблера 1)4708.3706 2)4701.3706 3)Р147А 4)17.3706(это вроде для ЗАЗа) Хочу переделать в бесконтактный трамблер уже все для этого есть. Проблема вот в чем какой выбрать трамблер для двигателя 1.8 с повышенной степенью сжатия. Разобрал все и у них разные пружинки. Езжу на пропане. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 17 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2012 Я брал Р147А. У последнего посмотри внимательнее, дальше буквы должны быть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 17 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2012 у последнего больше ничего нет. На каком объеме? как впечатления. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 18 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2012 Объем 1,5 обычный мотор 331.10, после трамблера 17.3706 МВ (под 80й бензин)-круто-легче заводится и пропала почти постоянная детонация Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 18 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2012 мой синий шел с мотором 3317 и установлен был трамблер 4701.3706 и я его тупо заменил на БСЗ 5406.3706 сравни их характеристики про настойку пружинок почитай тут и еще ТЫЦ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 18 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2012 А грузики во всех трамблерах одинаковые? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 18 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2012 Возможно, но не факт. По идее либо вес грузика должен отличаться, либо жёсткость пружинки, ведь не зря трамблёры по объёму движков отличаются. И даже по октановому числу))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 19 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 грудня 2012 когда не вникал в эти трамблеры и проблем не было, теперь такой винегрет в голове не знаю что и делать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 20 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2012 ты вот слепи БСЗ потом методом проб/ошибок подстроишь под свой мотор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 20 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2012 Я тоже сидел, выщитывал углы опережения, что лучше/хуже подходит, в итоге забил и взял тот который первый полд руку попался (Р147А) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 26 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 грудня 2012 поставлю свой родной, а там видно будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 29 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2012 ты вот слепи БСЗ потом методом проб/ошибок подстроишь под свой мотор. сразу думал так и сделаю, но так не получится, когда я соберу трамблер для дбсз, запресую шторку он станет практически не разборной. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
