Где в Донецке можно заменить втулки в петлях дверей?
Yurok
В последнее время стал замечать постукивание в районе передних дверей при езде на неровной дороге.
Проверил люфт в петлях и оказалось, что петли разболтаны, и двери болтаются.
Подскажите, пожалуйста, где в Донецке можно заменить втулки в петлях дверей?
Если можно, подскажите телефон мастера или адрес СТО, где берутся за эту работу.
Заранее спасибо!
где то на форуме было это описано...но и сам делал так,снимал двери,подбирал клапана с москвича более-менее нужного размера,если нужно было - сверлом растачивал дверную петлю.Болгаркой делал небольшие канавки на клапанах (для смазки ) и собирал все на место .Лечил не только москвичек но и запорожец....это будет дешевле ...
В моем гараже "Сорокпервое Счастье" все описано как Я с этим боролся. Клапана влазят без расточек, снял шляпу и забивай!
Заранее спасибо!
Если двери разболтаны и давно, то нужно только рассверливать на больший размер, с 8 мм на 8,5 или на 9 мм. Почему? Петля состоит из трех частей, две это кузов и одна посредине это дверь, вверху и внизу втулка защемлена, вращается средняя часть, изнашивается втулка и отверстие в двери, там обычно не круг, а овал. Забить что то потолще не получиться, вверх и низ ведь не изношены, просто забить ось на 8 мм мало что даст.
Не вздумай забить клапан, один мой клиент забил, через полгода приехал, все таки решил сделать правильно. рассверлить на больший размер, прихватило клапан вверху и внизу ржавчиной, да так, что кувалдой выбили с трудом.
Оптимально рассверлить на 9 мм, взять клапан ГАЗ 53 там ровно 9 мм, сделать канавку для смазки и забить, будет ходить долго.
Спасибо большое за советы!
Если не найду мастера в Донецке, буду пробовать делать сам.
Но сделать это непросто без гаража...
Кто-либо из форумчан имеет успешный опыт замены втулок в петлях и устранения люфта в дверях 2141?
Если есть желающие взяться за это дело, то я готов щедро оплатить работу.
Рассматриваю не только город Донецк, но и всю Донецкую область, возможно и соседние области...
  • 4 тижні потому...
Подскажите хотя бы СТО в Донецке и области, где ремонтируют петли дверей на иномарках...
На иномарках ведь тоже проседают двери и где-то же они их ремонтируют...?!
Нужно выбить старые втулки, развернуть отверстия в петлях с 8 до 9мм и поставить втулки ремонтного размера.
Подскажите СТО, где это делают для иномарок.
Мне очень жалко продавать свою машину только лишь по причине разболтанных дверей. Ни одной сквозной ржавчины в кузове... Просто душа болит...
да сам бы уже давно сделал ...почитай форум , собери материал и инструмент ,сапасись терпением и в путь .
Тему можно закрывать.
Одноклубник поменял мне втулки в петлях дверей. Теперь водительская дверь не стучит.
На какое-то время проблема решена.
В автобазе Укртелекома есть токарь, звать Володя. Он делает эти вещи и сравнительно по нормальным ценам. Адрес ул. Новоросисийская 5а. Это в районе шахты Путиловская (бывшая Бутовка), не доезжая конечной остановки тролейбуса увидите по над дорогой стелу.
