Балансировка коленвала и облегчение маховика
MeanStreak
ой как мне хочца уже поскорей завести его и посмотреть на результат... я даже тележку сварил для матора, шоб не в машину пихать а прям не ней завести..
чуть оффтопа - сегодня помогал родычу 2110 немного ремонтировать,так там даже тормозной барабан отбалансирован, грузик прикреплен. Никогда и не думал о таком.
так у моего синего тоже грузики приварены на некоторых барабанах вроде... раньше завод не халтурил
Вчера света не было, не успел собрать! Сёдня буду заканчивать сборку
Света должна вчера сама приходить к уставшему работнику и делать, чтобы все Сёдня заканчивал :-)))
Ну я чуток снял, просто понравились эстетически такие приколы :)
post-10910-0-95625900-1365782171_thumb.jpgpost-10910-0-41293300-1365782157_thumb.jpgpost-10910-0-55961500-1365782186_thumb.jpg
Вот насверлили: post-10910-0-14328100-1365782263_thumb.jpgpost-10910-0-77518200-1365782284_thumb.jpgpost-10910-0-76813500-1365782272_thumb.jpgpost-10910-0-94210700-1365782342_thumb.jpg
Буджет и исполнителя в студию...
Пжлста!
У всех поперечных дыр в маховике есть один маленький недостаток - сия центрифуга с годами пресует пыль на полочках.
И потом этот спресованый слой отдает кусочками в разных местах...
И появляются проблемы с которыми боролись такой красотой.
Пжлста!
А я заметил что у меня маховик обычно чистый оставался, хотя, будем посмотреть. Итого вся работа 1К4 :) грн ессно...
Исполнитель КарДачи, на знаю как их там называют, делают всегда хорошо..
Собрал на днях себе моторчики, долго думал, как же их завести погонять и потом законсервировать на долгое время. Решил сварить тележку, оказалась очень полезной штукой, можно возить по гаражу, на улицу вывезти, просто подвинуть, развернуть. Повесил катушку, насос, завёл дал поработать чтоб масло разогнать, потом снял, масло в цилиндры, дырки тряпочкой заткнул, замотал плёнкой и спустил в подвал на ответственное хранение, так сказать.
post-10910-0-25076800-1367656093_thumb.jpgpost-10910-0-89335200-1367656108_thumb.jpgpost-10910-0-79155700-1367656177_thumb.jpgpost-10910-0-28907100-1367656203_thumb.jpg
Кстати, после балансировки КВ, мотор стал заметно приёмистей и дико ровный стал хх, притом что проверял на контактном трамблёре!!! советую...
Всем привет! такой вопрос к знающим, перед тем как отдавать на балансировку коленвал-маховик-корзина, коленвал должен быть шлифован? и на сколько разумно облегчать маховик? чтоб сохранить надежность при этом.
А покатается, еще лучше будет! Зачем солиш агрегаты? :)
ну так получилось.. просто хотел хорошо сделать хотя бы один, а получилось аж 2 :) . Продать я его не смогу он вышел мне 1600(вал)+1400(распред)+250(б.у. головка)+400(поршни,кольца)+400(расточко)+300 (шлифовка к.в)+1400 (балансировка+ облегчение)+110(вкладыши)+120(венчик маха)+550(корзина)+300(разрезная)+100(доработки)+200(прокладки, болтики)+300(пиление шлифовка башки)+200(новые клапана)+100(цепь)+400(бензин для отмывки, химия, герметик VictorReins 2шт.для башки и остального)+120(шкив)+100(помпо)+30(плунжер)+600(стартер)+50(аренда приспособы для развесовки шатунов)+50(новые болты и шайбы на низ и верх)+50(переходник под вазофильтр)+50(звёдочки)+50(привод трамблёра с болтом,б.у)+150(карб клинер 3шт.)+25(термостат)+40(2датчика) = 9445гр.
За зиму вывел до 1- грамма все шатунчики на оба мотора, пооблегчал чуток, отмыл 2 блока и кучу всякой мелочи, зато теперь есть классный один мотор 1,8 и хорошо собраный второй стоковый 1,5.На второй тоже денех нормально ушло, я уже молчу про измерительный инструмент, благо давно всё приобретено. И куча времени исчисляемая в месяцах просиженных в гараже. Зато это лучше чем бухать и валяться под забором, к тому-же это хобби и приносит удовольствие, когда всё работает и машина едет. На иномарку, к примеру Audi A4, тока поршневая стоит 400 евро + вся та же работа... люблю я москвичи, шо тут поделаешь!
Да, сначала, конечно же, шлифуется, потом уже тюнинх... А вот насчёт облегчения, меня тоже отговаривали, мол может разлететься, поэтому я не маньячил. Тут есть гуру по облегчению, видел вес около 4х и ниже кг гдето на форуме, но сцыкотно както токое делать себе, нада по чуть-чуть дабы не облажаться.
  • 5 місяців потому...
а кто подскажет где могутбалансануть колено+маховик+корзина в харькове или гдето рядом с павлоградом ?
или может кто посодействует незадаром повозиться с моими железками?
как найдешь где в харькове норм делают и мне скажи)
пока еще не нашел, хотя сильно и не искал особо, пока жду когда гора к магомеду прийдет =)
Фуух...думал я один такой больной Москвичами на всю голову...Аж полегчало))
Не я ещё больнее, обзавёлся вчера "новым счастьем", наверно так и назову гараж... "Счастье привалило"... в салоне уже мох порос...post-10910-0-86859900-1381356097_thumb.jpgpost-10910-0-57008200-1381356147_thumb.jpgpost-10910-0-38459200-1381356158_thumb.jpgpost-10910-0-95587200-1381356200_thumb.jpgpost-10910-0-28706100-1381356234_thumb.jpgpost-10910-0-47293900-1381356263_thumb.jpgpost-10910-0-12062000-1381356355_thumb.jpg
так что на зиму у меня есть фронт работ так сказать
Ваще, люди, если хотите чтобы ваша машина не превратилась в такое, не продавайте её музыкантам :)))post-10910-0-96137000-1381356481_thumb.jpg
Смотрел и плакал...чет думается зря купил...разве если по цене металолома(
Ваще, люди, если хотите чтобы ваша машина не превратилась в такое, не продавайте её музыкантам 2jmj7l5rSw0yVb-vlWAYkK-YBwk=cHVibGljL3N0eWxlX2Vtb3RpY29ucy9kZWZhdWx0L2xvbC5naWY)post-10910-0-96137000-1381356481_thumb.jpg
Это что, КОНОПЛЯ???? в багажнике? Типо муза)))))
Это нарко торговцы наверное на ней ездили, а нотами зад подтирали после проезда мимо ДПС. Лужа в салоне наверное с той оперы...
Буду в гараже. сфотаю станок для балансировки маховика!
о прикольненько!
да это мой первый космич, проданый по доверке, забрал со штрафплощадки, она была конфискованной, так что только переоформление...
Есть ли смысл в подобной балансировке на нашем двигателе?
шкив у на уже есть.
и в место шайбы можно использовать смартфон с акселерометром
Не могу вставить здесь фото . В моем гараже " сорокпервое счастье" можно увидеть
  • 6 місяців потому...
Мы в г. Николаеве занимаемся динамической балансировкой коленвалов с маховиком, корзиной и шкивом. Раскручиваем до 3000 об/мин. Балансируем валы до 3м и весом до 500 кг. Тел. 0666172430, 0961951919, 0682670593 - Андрей
контакты координаты
цены
Стоимость балансировки: коленвал+маховик+корзина+шкив = до 450 грн. тел. 0666172430, 0961951919, 0682670593
