Установка торпеды от 2140 SL на 2140
Гість catharsis
Rasp писал(а):
Есть кожух у меня SL-вский и он в верхней части короче (уходит в глубь панели всего на 1,5 см. от края личинки замка зажигания), что абсолютно не мешает подпилить и родной.
А не продашь кожух? :) Сорри за оффтоп...
у мну валяется от СЛя в селе, но когда я туда попаду хз... да и отправкой мне ну оооочень лениво заниматся.....
Rasp писал(а):
Такая корова нужна самому ag.gif спроси у Худого.
Спрашивал, нет у него.
А резать лень, если честно. И потом, нужно еще делать прорезь для трехрычажки справа.... Лучше я все-таки кожух поищу... Если народ торпедами торгует - значит должны быть и кожухи.
Праздник крещения - отличный повод навестить родственников! :)
kondit писал(а):
тазовский не подойдет?
Кто? Кожух? Нет конечно....
датчики бензина
2140 - 408-3806610/БМ134-А-3806600
2140-117 - 2140-3806610/1506-3826600
по кожуху нужен SLый (если делать по уму)
Ну кожух, надпись с крышки багажника без креплений ну пожалуй всё уже)))...
О чем ты? Панель урвал - и слава богу ag.gif А по датчикам топлива - есть такое подозрение, что SL-ный просто перемаркирован.
Да ладно... панели встречаются довольно часто... Даже здесь, на форуме - раз в месяц кто-то продает. Возможно просто что насчет кожуха люди не думают, что могут продать... И выбрасывают..
Насчет датчиков - подтверждаю. SL-ный показометр отлично работает со стандартным датчиком.
а таки можно подробнее про установку на 412й? панель лежит,блин... и колонка рулевая е,но,блин,без верхнего подшипника - и де брать его - ума не приложу
zomb777 писал(а):
Я даже что такое 90 грн не представляю гг
это чуть больше 11 американских долляра. ag.gif (1Долляр/8гривен)
  • 6 місяців потому...
Здраствуйте. Такая проблема, приобрел торпеду SL, а кожух который крепиться к бороде и закрывает печку ртсуцтвует. Может кто себе делал сам или есть фото, или чертежи оригинального пожалуйста помогите. Еслиб я его хоть раз в глаза видел, а так :)
Спроси у товарища Mengele, он купил у меня торпеду полностьюкомплектную, и там эта штука была тоже.
  Цитата
<div class="quotetitle">SashaWhite писал(а):</div><div class="quotecontent">Я вот не знаю что и предложить... Это, огромный банер на весь экран красным шрифтом - что в этом разделе расказывают "Как это делается". Куча же есть уже готовых тем, нет чтоб спросить там, Нет,  бл... нада тему новую создать...</div>
Ты не нервничай  <img src="./images/smilies/m/moskvich//ad.gif" alt=":mi_ga_et:" title="Мигает" /> На самом деле ни здесь, ни даже на ТКМ  <img src="./images/smilies/m/moskvich//pioneer.gif" alt=":pioner:" title="Пионер" /> нет всех нюансов установки SL торпеды даже в 2140, не говоря уже о ИЖах или 412-х. А их много. Попытаюсь перечислить все с которыми пришлось столкнутся.
Для начала необходимо небольшое уточнение - для ранних 2140 (до 1980) года в процессе установки прибавляется несколько нюансов, которые необходимо учесть, а именно :
1) Одно из трех отверстий для крепления бардачка уже присутствует, остальные два необходимо разметить и просверлить.
2) Генератор лучше сразу поменять на нового образца, с интегральным реле регулятором, повышенным током и контактом в средней точке. Можно пойти и по сложному пути - подпаяться к средней точке родного генератора, но сразу скажу, что в большинстве случаев это возможно только на словах. Далеко не факт, что получится его разобрать, а разобрав - может оказаться, что привести в порядок старый сложнее, чем купить новый.
3) Ручка управления краном печки у SL находится под торпедой, как и у позднего 2140. На ранних 2140 и 412 ИЖах управлением крана печки заведует рычаг на панели, соответственно раннюю систему необходимо переделать на позднюю, либо пойти дальше и установить кран печки от 2141 под панелью.
4) Реле переключения режимов световой сигнализации задних фонарей необходимо убрать, а провода идущие к нему соединить в обход реле соответственно схеме электрооборудования.
5) Втулку (подшипник) рулевого вала необходимо заменить на поздний, для установки трехрычажных подрулевых переключателей.
6) Провода идущие к выключателю наружного освещения и выключателю ламп подсветки приборов, переключателю электродвигателя отопителя необходимо удлинить т.к. у SL панели они "перепутаны" местами по отношению к стандартной. Этот нюанс возможно относится и к поздним 2140 т.к. мне не известно удлинили проводку после 1980 для всех или только для SL.
Далее список доработок для всех 2140 :
1) Кронштейн крепежа в верхней точке панели необходимо переставить левее (одно отверстие на кузове уже есть, второе сделать сложно т.к. мешает лобовое стекло, да и ненужно), либо использовать длинный SL-вский (если достался вместе с панелью).
2)  Датчик температуры необходимо заменить на ТМ 100А, датчик давления масла на ММ 111Д.
3) Ручку управления подсосом необходимо перенести под торпеду справа от рулевой колонки, или на торпеду, чуть ниже приборной панели  - как в ИЖах ручка управления дворниками.
4) Подрулевые переключатели необходимо установить от 2106, как это сделать <a href="http://www.moskvich.forumy.com.ua/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-2106-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87-t881.html" class="postlink" rel="nofollow" target="_blank">написано тут</a>. Кожух рулевой колонки можно оставить старый, но сделав окно для рычага управления дворниками.
5) Аварийка у 2140 SL восьми контактная, нового образца, статья из которой можно понять как переделать стандартную систему <a href="http://classic-club.narod.ru/avarika_2101.html" class="postlink" rel="nofollow" target="_blank">есть тут</a>.
Уточнения :
1) На приборной панели 2140 SL у приборов два типа контактов - ножевые и под гайку, у контрольных ламп - ножевые и патроны абсолютно одинаковы с теми, что в стандартной приборной панели 2140 - т.е. тут переделывать ничего не нужно.
2) По поводу обогрева заднего стекла у 2140 мне известно мало, но могу предположить, что 2140 (не SL) cо штатным подогревом заднего стекла у нас встречаются не чаще чем белые медведи на улицах  <img src="./images/smilies/m/moskvich//ag.gif" alt=":-)" title="Смех" /> поэтому тут рекомендация может быть одна - если уже установлена система от 2140 SL, то выводим кнопку в штатном месте, если же нет - по желанию устанавливаем.
3) Обладатели ВАЗ-КПП еще до установки решайте, как будете дорабатывать консоль (бороду) т.к. SL-вская будет висеть прямо над рычагом.
А какой родной датчик тогда. Мне сказали что этот ТМ100А и есть родной. У меня приборы в СЛ стоят с обычного 2140, не могу с температурой разобраться, немогу найти подходящий датчик, Теперь собрался покупать ТМ100А а он оказывается не с обычного 2140. Я запутался уже скажите наконец какой датчик у обычного 2140. Извените что не в той теме.
