Переключатель света от VW-групп
В процессе замены проводки стал вопрос и с центральным переключателем света. Подпулевой от Шеви стоит, можно было и родной подправить вкючение. Но ....
Сначала решил ставить от 2110, сдвоенные кнопки. Переделал подсветку на них, проводку. Остался вопрос о регуляторе подсветки, какой и куда ставить. ничего разумного не вырисовывалось... Простой реостат сильно зависит от нагрузки ... Можно электронный собрать....
и тут предложил комрад переключатель от VW Golf со встроенным электронным регулятором. Аналогичные идут на многих машинах, у многих регулятор внешний.
Вложение:
file.php?id=29797&t=1&sid=bd134c42cf2ce9550be2db8446963fbf
DSC00659-1.JPG [ 28.81 Кб | Просмотров: 10 ]
Вложение:
file.php?id=29799&t=1&sid=bd134c42cf2ce9550be2db8446963fbf
DSC00660-1.JPG [ 38.99 Кб | Просмотров: 5 ]
Переделал подсветку на белую, немного доделал внутреннюю схемку: при включении туманок (передние и задние) соответствующий значек на переключателе меняет цвет на синий и красный соответственно.
Получилось примерно так....
Вложение:
file.php?id=29801&t=1&sid=bd134c42cf2ce9550be2db8446963fbf
DSC00653-1.JPG [ 45.13 Кб | Просмотров: 4 ]
Вкл передние туманки...
Вложение:
file.php?id=29803&t=1&sid=bd134c42cf2ce9550be2db8446963fbf
DSC00654-1.JPG [ 23.52 Кб | Просмотров: 2 ]
Вкл передние и задние туманки .....
Вложение:
file.php?id=29805&t=1&sid=bd134c42cf2ce9550be2db8446963fbf
DSC00655-1.JPG [ 29.73 Кб | Просмотров: 3 ]
Далее посадочное гнездо взял с торпеды, оно отдельно вклеено в торпеду (я взял из Шкодовской со стрельнутыми подушками - такое добро просто выбрасывают за ненадобностью).
Подогнал отверстие в торпеде Ижа под держатель ЦПС ...
Вложение:
file.php?id=29807&t=1&sid=bd134c42cf2ce9550be2db8446963fbf
DSC00657-1.JPG [ 68.45 Кб | Просмотров: 2 ]
... и закрепил сзади заморезами через втулки ....
Вложение:
file.php?id=29809&t=1&sid=bd134c42cf2ce9550be2db8446963fbf
DSC00656-1.JPG [ 88.11 Кб | Просмотров: 3 ]
Переключатель сел как родной .....
Вложение:
file.php?id=29811&t=1&sid=bd134c42cf2ce9550be2db8446963fbf
DSC00661-1.JPG [ 69.96 Кб | Просмотров: 10 ]
Далее подключение к проводке ....
Что имеем:
Надежный переключатель со встроенной регулировкой подсветки приборов ( не зависит от нагрузки - лампочки или диоды), плюс управление туманками......
Как бы тема немного не раскрыта. Было б не плохо схемы добавить и т.п. В этой теме описаний поподробнее хотелось бы.
А вообще не плохо, на много красивей, и наверное, удобней чем сток Ижевский.
Вова прав в том,что тема как бы полностью не раскрыта.сам думаю на будущее ставить подрулевые от Шеви-нивы и такого плана переключатель. вот с подключением нужно как то состыковывать это все.
Ваще не раскрыта... Тут гениев в элетронике помоему меньше процента на форм...
Так уточните чего подробней написать - схему вживления в нашу схему? Схему внутренностей (там все на SMD элементах, думаю не многие решатся лезть туда) ?
Вчера только закончил подганять в торпеду, пока не подключал, но схема не проблемма.
Пожелания, друзья, озвучте bw.gif .........
нам главное как все подключить в родную ИЖевскую проводку,включая и подрулевые. bf.gif
Хорошо, начну по порядку....
Будем отталкиваться от этой схемы на Ижи ( у меня все равно другая проводка, практически не совпадает с родной...).
Вложение:
file.php?id=29947&t=1&sid=bd134c42cf2ce9550be2db8446963fbf
p0171-1.jpg [ 184.9 Кб | Просмотров: 22 ]
... а это схема самого Центрального переключателя света...
Вложение:
file.php?id=29949&t=1&sid=bd134c42cf2ce9550be2db8446963fbf
CPS-VW-1.jpg [ 167.13 Кб | Просмотров: 12 ]
... ну и подрулевой переключатель Шеви-Нивы (Калины, у В-2108 и М-2141 аналогично подключение) ....
Вложение:
file.php?id=29951&sid=bd134c42cf2ce9550be2db8446963fbf
5-1_big.jpg [ 6.57 Кб | Просмотров: 960 ]
Таким образом срастается со схемой ...
Вложение:
file.php?id=29965&t=1&sid=bd134c42cf2ce9550be2db8446963fbf
M-VW.JPG [ 93.28 Кб | Просмотров: 11 ]
Вложение:
file.php?id=29969&t=1&sid=bd134c42cf2ce9550be2db8446963fbf
cx-3.JPG [ 74.72 Кб | Просмотров: 4 ]
1 - подключаем к клемме "30" замка зажигания;
2 - выход на подсветку приборов, снимаем с резистора ЦПС (если его нет - провод лампочек подсветки приборов);
3 - выход на габариты, с вывода 3 ЦПС через два предохранителя, можно подключить каждый предохранитель на свой выход новой схемы;
4 - выход с подрулевого на реле вкл ближнего света;
5 - выход с подрулевого на реле включения дальнего света;
6 - выход на управление реле включение передних противотуманок, в оригинале стоит без реле, но думаю не будет лишним;
7 - выход на задние противотуманки;
8 - на клемму "15" замка зажигания. При выключенном зажигании незачем светить ближним или дальним
