AZLK-214122 Violet Shuttle
anatoly
а описания то нету !?!
Да, забыл :( но я исправлюсь
Себе делал точно так-же, только чтоб не путать жгуты (задняя проводка это разъем Х9, а они предлагают вешать на Х4-при необходимости задний жгут не снимешь) я провод от подсветки вцепил куда-то в разъем Х9.
Но оно у меня нормально не заработало-вело себя так как-будто перегорела одна лампа. Думаю что это изза того что ЧЯ у меня от 2114, а у них еще один стоп в спойлере.
Нашел. Подсветку повесил на Х9:11
Змінено користувачем MADCAT
та то такое дело ...
ты хот про ручки не забудь :)
я вот тута, поразмыслил на досуге ...
я ж везде светодиодов навтыкал,
будет ли оно работать с ними, хз
может и не заморачиватся ...
Со светодиодами в лампах скорее всего не будет. Реле поворотов например светодиод понимает как сгоревшую лампу, а там тоже контроль по току.
Про какие ручки я не должен был забыть? Я походу тоже забыл...
АААААааааа
сори
это я спутал с академиком ... :blush:
он там ручки жиговские замутил , и молчит :)
опять нежданчик ...
утром собрался ехать на работу, завел... нету зарядки :00:
быстренько заглушил, под капот ... :help:
отвалился провод возбуждения от генератора с потрохами ...
ни фига себе,вот засада
оказалось что это еще не все .... :ninzya:
там еще лопнул нижний болт крепления генератора, :00:
половинка с гайкой и втулкой вообще потерялись
а гена держался на половине болта .... и натяжной планке ...
процесс ремонта генератора:
вот там возле зеленого проводка на заклепке был "папа" для подключения возбуждения
припаял проводок
вывел его наружу и зафиксировал 2 саморезами
ну и поставил на место, под руками такого болта не нашлось М10х150
нашел шпильку немного длиннее подложил пару гаек на 12
неприятная фигня. тоже такое было...
зато теперь всё отлично и зарядка есть :good:
со своим валио на 110А попса
та не расстраивайся ты так 110 это тоже сила :good:
появились какие то посторонние звуки
пробовал заводить без ремня, нету
грешу на помпу
что скажите по поводу вот этой
вроде только на ней 7 лопастей
вчера форум вырубился не успел написать :diablo:
вроде еще фенокс тоже на 7 зубов
отсюда вопрос что взять фенокс или ДК ? :declare:
Я взял фенокс, ибо видел отчёт об помпах. Большим плюсом Фенокса считается керамический сальник..
Благодаря товарисчу oot ...
сегодня сбылась мечта идиота моя ... :)
ПП 3110
Датчик скорости 343.3843 12 В. 6 имп. с разьемом и приводом
Датчик давления масла 233829 , 0-6 кг.
Датчик температуры ОЖ ТМ106-10
появились какие то посторонние звуки ...
наконец-то сегодня определил причину этого явления,
виновником оказался генератор, даже не сам генератор, а щеточный узел, :crazy:
сам не думал что эта подлюка может издавать такие звуки
4 раза снимал генератор перебрал, смазал подшипники проверил люфт ...
вроде все ОК...
а оно вона как, сегодня завел без щеток и прозрел ... :ok:
про волгоприборку СПС за точное указание нужных датчиков
а что там со щеточным узлом?
так писал жеж
звук такой вроде как подшипник ... как в подшипнике рассыпался сепаратор
вот и сразу кинул на помпу ...
а оно вон где собака порылась, щетки в гнездах тарабанят ...
да не за что, датчик скорости, вроде, по резьбе подходит от ОДЫ 2126,
а тот что у меня, нада перерезать резьбу на приводе на М16х1,5
