AZLK-214122 Violet Shuttle
anatoly
Теперь аварийка светится?
 гы ... :)
этож еще раз бежать надо :goodd:
та думаю шо да, она ж до этого светилась :ok:
а светодиод потом прикуплю, поменяю ...
 гы ... :)
Та мы подождём  :goodd:
Шутю. Рад, что оказался полезен!
токошо поставил :ok: , и она таки светит ... правда с желтым оттенком ... ну то такэ, когда то поставлю светодиод ...
давеча прикупил консоль НО
вот наконец то дошли руки
собрал пока так
инсталировать уже завтра...
вот сегодня установил на место ...
стало вроде нормально, только пепельница ... не так просто открывается :(
Та пепельницу и с обычной полочкой для мафона не так просто открыть :)
Прикольно смотрится, вот думаю, может и себе такую сделать? Вродь ничего сложного нет...
почему самодельная ...
вот обсуждали вроде не самодельная...
  • 2 місяці потому...
Время идет ... а я ничего не пишу в гараже ...
щатл меня не беспокоил, я его тоже ... живем дружно  :blum:
вот, только, на днях начал выделыватся бензонасос, ложил на него ... мокрую тряпочку ;)
сегодня таки прикупил замену
ну и естественно уже установил ...
знаю ... скажите "надо было Пекар брать" ...
но приценившись ...
Пекар - 213 грн
АТ - 85 грн
LSA - 81 грн
выбор таки пал на  LSA  :goodd:
ну и так, на память ...
Там ожидается проблема Пекаров и похожих на них БН - выпадение выходного штуцера, переделай его на резьбовой и забудь или сейчас хотя-бы законтри.
Там ожидается проблема ...
ох ты ж ... :blush:
что то я об этом запамятовал ... надо будет что то делать
спасибо что напомнил   :hi:
Тоже как-то Пекар начал выпендриваться при прогреве,покупка ремкомплекта болезнь не излечила.Пришлось купить альтернативу LSA,пол года отработал без вопросов.Теперь машина на которой он стоит-донор.Поэтому смерть LSA, увидеть не удалось У меня этот вых.штуцер проволокой прикручен к входному,и порядок-работает. Как начнет потеть возле штуцера,так и лечи.Может там хорощая стыковка(если повезет)
А вы уверены что именно в бензонасосе проблема в перегреве, а не топливо вскипает?
Что такое бензонасос: резинка да 2 пружинки, все... помнб в пекаре поменял ремкомплект проблема не ушла, сменил заправку- ушла)))
У этих бензонасосов часто течет масло по штоку лапки что стоит внутри, решается укорачиванием штока и заливанием эпоксидкой.
  • 4 тижні потому...
Благодаря товарисчу oot ...
сегодня сбылась мечта идиота моя ... :)
ПП 3110
Датчик скорости 343.3843 12 В. 6 имп. с разьемом и приводом
Датчик давления масла 233829 , 0-6 кг.
Датчик температуры ОЖ ТМ106-10
ухты !- я сейчас такую же пихаю на 2140 - возникли небольшие проблемы с датчиком скорости  от иж 2126 говорят подходит  вот только толком негде неясно накрутиться ли он на мою кпп 412-ю или же нет Вазовский неподходит
сори ... что то провтыкал ...
...иж 2126 говорят подходит...
  от 2126 подходит, говорят, на 2141 а вот на 2140 ... хз ...
  • 4 місяці потому...
давно не писал ничего тута ...
да и вроде нечего писать было ...
бенз подорожал ... так что больше стоим чем ездим :(
ну и хвото на память  :)
ну вот как всегда ...
не писал, не писал ...
и тут, на тебе, очередной нежданчик ... :wacko:
6го собрался с шатлом на работу ...
а он ... не захотел, видимо, :cat:
из гаража то он выехал, поурчал немного,
а потом ... клацнул чем-то внутри ... и ... бац ... :dash1:
напряжение в бортсети на пределе белого сектора ... :00:
я такой :crazy:  фигасе ...
попросил его тихонько в гараж...
и пешочком на работу :declare:
по ходу РР наебн...крылся ... а с такой температурой за бортом (-15...-20)
ой как не хочется под капотом шуршать ...
бум ждать потепления ... ;) в наших отношениях
вот так вот ...
Вот и нашего такое же приключилось, а тут пробег в 260 км намечен, спасибо Днепряне оперативно порешали. Оказалось банально сдох интеграл, новый тоже не рабочий! Поставили б/у и работает.
...по ходу РР наебн...крылся ...
:goodd:
а вот и нифига ... :ph34r:
сегодня вот наконец то поставил генератор на место,снял то я его раньше, заменил шоколадку,
померял тестером обе, вроде идентичны, т.е. явного пробоя или обрыва нету , а там хз ...
завел ...
показометр кажет то шо и было - "на пределе белого сектора"  :dolf:
померял тестером 14 В. :blum:
погазувал ... повключал все что включается ... - 14 В. держиться стабильно :good:
и чего то тогда было не померять ... а сразу разбирать ... ламать ... :fool:
...спасибо Днепряне оперативно порешали...
хорошо что мир не без добрых людей  :good:
  • Downvote 1
  • 5 місяців потому...
Прибарахлился чуток...
мб в Кременчуг придется ползти,
а я без новой помпы ... :goodd:
Фильтр масляный - 39.55
Масло ЛУКОЙЛ-СУПЕР полусинтетика 5л - 231.83
Патрубок возд фильтра Москвич 2141 (гофра) - 36.70
Насос водяной Москвич 2140 - 199.38
Жиклер омывателя веерныйм - 11.24
Чайник автомобильный в прикуриватель - 104.36
спасибо, как всегда detali.zp.ua на высоте :ok:
Чайник прикольный )) А вот масло... ХЗ.. но я лукойлу не доверяю.
