Вторая жизнь дверным петлям!
Весной как начал вешать двери для подгонки крыльев заметил что люфт на петлях уже стал довольно большой. Вот и начал думать об замене их на новые, но смущало то что те новые могут быть не совсем новые да и качество совсем не то... Но самое главное для москвичевода это наверное бюджет и замена сразу всех петель будет нормальным ударом по кошельку ab.gif Короче начал ломать голову над тем какой материал использовать для осек, чтоб был достаточно прочным и не ржавел?! bw.gifbw.gifbw.gif Чтоб ответить на свой вопрос начал рыскать по закромам в поисках всяких прутиков, шпилек подходящего диаметра и случайно наткнулся на коробку куда в своё время сложил старые клапана с ГБЦ. В этот момент подумал о том что использовать старые клапана вместо осек не плохой вариант! ab.gif Быстро кинулся за штангелем, чтоб померят диаметр ножки и он оказался в районе 8 мм. Всё, решено! Использую ножки старых клапанов.
В общем дальше всё просто. Высверлить старую оську сверлом на 6 и потом прогнать сверлом которое ближе к диаметру ножки клапана. Нужно сделать так чтоб ось сидела не сильно плотно, но и не болталась.
Чтоб ось не выпадала в торце можно прихватить сваркой. Я так и сделал.
Для лучшего смазывания я сделал спиралевидный пропил вдоль оськи глубиной приблизительно 1 мм и заложил туда графитной смазки. Кого заинтересовал данный материал задавайте вопросы, отвечу и объясню подробней.
  • 6 місяців потому...
Для кого-то такое новое, а кому-то давно забытое старое. Но отрадно что ребята думают и дают вторую жизнь и деталям и б/у запчастям.
