anatoly Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 "Компрессометр" При оценке технического состояния двигателя автомобиля применяют различные измерительные устройства, среди которых не последнее место занимает компрессометр. Он позволяет замерить давление в камере сгорания в конце такта сжатия (компрессию) и тем самым оценить степень износа цилиндров, колец поршней и герметичность прилегания клапанов. Но купить компрессометр сейчас трудно, да и дорого. Я предлагаю сделать компрессометр, конструктивная идея которого была разработана Б. Г. Айзиковичем. Изготовить его легко, надо только приобрести манометр с диапазоном измерения до 16 кгс/кв.см и выточить на токарном станке из латуни переходник (см. рис.). Уточните в этой детали резьбовое отверстие под тот манометр, который вы приобрели. Основная деталь прибора - вентиль от камеры грузовика, который аккуратно выпрямлен, и от него отпилен грибок. Главное, чтобы трубка вентиля была не очень кривой, достаточно длинной и имела исправное гнездо под золотник. Со стороны, противоположной золотнику, припаяйте переходник для манометра. Шов должен быть герметичен. Паять можно как твердым, так и мягким припоем. С другой стороны вентиля припаяйте упорную шайбу. Теперь остается только подобрать резиновый конус, например, резиновую пробку, которая плотно входила бы в отверстие для свечи, в конусе сделайте отверстие. Соберите прибор. Установите манометр с резиновой шайбой и вверните в вентиль золотник от автомобильной камеры. Работают с прибором так. При прогретом двигателе и свежезаряженной аккумуляторной батарее выверните все свечи из двигателя, плотно прижмите резиновый конус в свечное отверстие измеряемого цилиндра. Попросите помощника включить стартер автомобиля и прокрутить двигатель до тех пор, пока показания манометра не перестанут увеличиваться. Перед замером отрегулируйте клапанные зазоры. Нормальным считается, если показания манометра в 1,2...1,7 раза превышают степень сжатия двигателя. Лучше найти в справочнике величину компрессии для двигателя вашего автомобиля. Перед замером компрессии в следующем цилиндре нужно сбросить показания компрессометра, нажав на золотник спичкой или притупленным гвоздем через отверстие в резиновом наконечнике. Этим маленьким неудобством придется платить за простоту и дешевизну конструкции. Разброс величины компрессии по цилиндром не должен превышать 1 кгс/кв.см. Автор: Б. Г. Айзикович http://www.patlah.ru Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Kosmosila Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 дякую друже,спробую слепить,частенько надобится а своего нету... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Автор: Афанасьев В. Источник: CaseMods.ru Предлагаю вашему вниманию конструкцию портативного пескоструйного аппарата для декоративных работ, моддинга и прочих нужд. Он конечно не лишён некоторых недостатков, что впрочем перекрывается тем, что появляется возможность в домашних условиях делать вполне профессиональные вещи. Аппарат позволяет наносить пескоструйною гравировку на стекло и другие материалы и удалять старую краску. Аппарат работает от небольшого компрессора который можно приобрести за 3500 рублей. (рис.1) В качестве песка используется обычный строительный песок, его только надо просеять через мелкое сито. Можно и купить готовый просеянный песок. Работы следует производить в отдельном помещении или на открытом воздухе. При работе следует позаботиться о защите глаз и открытых участков тела так, как рикошеты песчинок могут поранить глаза и вонзиться в кожу. Да и пыль не способствует укреплению здоровья. Итак, внешний вид самодельного пескоструйного аппарата представлен на рисунках. Как видно из рисунка, аппарат изготовлен из пластиковой бутылки, водопроводного шарового крана, тройника и клапана от краскопульта. Некоторые части необходимо выточить на токарном станке. Вкладыш представляет собой инжектор, в точке схождения конических отверстий образуется область низкого давления и воздух попавший в бутылку по шлангу устремляется туда, захватывая песчинки. Краном регулируется расход песка. К смесителю при помощи резьбовой шайбы прикручена пробка от той же бутылки. Попытка изготовить подобную пробку из стали не увенчалась успехом. Так что придётся смириться с необходимостью заменять износившиеся пробки. Единственная деталь, которую пришлось приобрести – это керамическое сопло от зуботехнической пескоструйной машины. Стоит комплект около 150 рублей и продаётся в магазинах медтехники. Первоначально я сделал сопло из стали с отверстием 2.5 миллиметра, но уже через пятнадцать минут работы отверстие стало около пяти миллиметров и производительность сильно снизилась ввиду уменьшения скорости потока. Размеры в общем не критичны, каждый, кто захочет повторить сможет сам всё рассчитать, главное понять принцип. Принцип работы самодельного пескоструйного аппарата хорошо понятен по рисунку. После нажатия на курок, воздух попадает в канал пистолета, создаёт избыточное давление в бутылке и попадает в самодельный вкладыш, где и смешивается с песко-воздушной смесью поступающей из бутылки через регулировочный вентиль. Далее, песковоздушная смесь под давлением выходит через керамическое сопло.., именно так и работают пескоструйные аппараты. Недостатком конструкции считается необходимость постоянно засыпать песок в бутылку, но ведь и аппарат не рассчитан на промышленное производство. При работе в помещении (НЕ В КВАРТИРЕ! Потом песок не выгребете никогда!) песок можно собрать, просеять и использовать вторично. Источник здесь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Denismu4itel Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Классные статьи! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Теперь смотрим и думаем, как благодаря случайно неодкрытый кран 2 приводит к разрушениям в зоне 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 та ничего там страшного не будет, сопло ведь не закрывается, ну а если и сорвет бутылку с пробки ну и шо - песок рассыпется, не велика потеря ;-) эт какое нада давление шоб сорвать, и то при закрытом сопле Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Виталий Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Хотел сделать сообщение, но не получилось. Что, клуб закрыт для вновь зарегистрировавшихся? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Нет не закрыт фотки мона выкладывать после трех сообщений! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SANYCH Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 зачем извращаться. Легче пойти и купить вполне ппрофесиональный пескоструй. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Виталий Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Могу предложить конструкцию эжекционного сопла, которое изготавливается из стали и не изнашивается, но требует максимально точного изготовления. Компрессор должен быть с подачей воздуха 0,5м3/мин через масловлагоотделитель и давлением 5бар. По такому же принципу я сделал сопло из жести консервной банки. Подача воздуха от пылесоса. Чистил свечи и матировал стекло. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість CJ Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Фото в студию! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Пескоструй готовый стоил от 60 грн. Кран+фитинги+обдувной пистолет дороже выйдут. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Виталий Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Пока не могу передать изображение. Может после третьего сообщения удасться Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Виталий Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Сопло паянное оловянным припоем. Сделать его не просто. Снизу подается воздух. По оси абразив. Абразив пролетает на воздушной подушке не касаясь стенок сопла. Передам чертежи желающему и способному сделать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Песок должен засасываться через отэти маленькие дырочку по кругу? Ну-ну. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Виталий Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Dr. Livesey писал(а): Песок должен засасываться через отэти маленькие дырочку по кругу? Ну-ну. Песок засасывается через штуцер (на изображении справа), а через "маленькие дырочки по кругу"- наружный воздух. Таких сопел я сделал несколько. А работу контрольного сопла на износостойкость я отслеживал пока через него не пролетело 10 тонн песка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vano_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Анатолий очень классная статья, я мечтаю сделать такой пескоструй чтобы полностью почистить кузов моего москвича 4129напиши мне подробно как его изготовить ис чего и.т.д. если что вот моя аська 378001119 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
URI290768 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Пескоструйка собственного изготовления из подручных материалов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Шурик Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ну для такой пискоструйки какой компресор надо чтоб тянул Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
URI290768 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вот такой компрессор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Двигатель походу от постоянки работает? Как я понял из надписей 6,5 кВт. Чем же питаешь? Манометр есть на компрессоре? Сколько показывает при работе? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
URI290768 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Двигатель от электропогрузчика, стоял на гидравлике. питается от сварочного+диодный мост. диоды вк200.Мощность 6,5кВт. 75вольт. По мере износа насадки,давление падает до 4-5 атмосфер. насадка сделана из свечи зажигания. С права новая, а слева рабочая. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Виталий Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Какая продолжительность работы сопла и как быстро падает давление? Как ведет себя металл толщиной 0,6-1мм после обработки? При разных толщинах металла изменяете ли расстояние от сопла до обрабатываемой поверхности? Очень высокая износостойкость сопел из карбида бора. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
URI290768 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 1. Вот на эту площадь пошла одно сопло.Начальный диаметр сопла 2,5мм и давление 7 атмосфер, при 5мм 4атмосферы,при увеличении диаметра сопла более 5мм, давление падает ещё больше и падает эффективность пескоструя. Также эффективность работы зависит толщина краски,ржавчины или антикора, шовный герметик заводской, толщиной более 2мм отбивается очень и очень плохо. 2 После обработки метал толщиной 1мм становится серебристо-матового цвета,это видно на фото, толщину менее 0,8мм может потянуть. Всё зависит от опыта работы. 3 При разных толщинах металла, чем тоньше металл- тем больше расстояние между соплом и металлом, чем толще, тем ближе. 4 Есть у меня сопло из твёрдого сплава, но от него мало толку, так как диаметр сопла изначально 5,8мм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Jimmi_Neitron Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А каким это образом от толщины металла зависит расстояние? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
