Бензонасос
Подскажите возможно поменять выходную трубку на бензонасосе ..пекар,,.Сломалась полностью или она не подлежит замене?
Нати такой же нерабочий и с него переставить крышку.
  • 3 місяці потому...
Что делать с течью масла из под бензонасоса??
Уже и прокладки новые, и герметика не жалея намазал, все равно течет!!! Помогите а?
Бензонасос с копейки круглый со штуцером вверх. Когда родной бензонасос стоит, то практически не течет масло, но родной плохо качает
Поставить Пекар. Новый недорого стоит. А у старого надо в первую очередь проверить плоскость на бензонасосе и отшлифовать - она как правило кривая.
Ещё вариант - поставить электробензонасос.
Если ее шлифовать то она станет тоньше, и выгнет ее еще скорее.
Я нагревал насос и выравнивал плоскость зажимя нижнюю часть насоса в тисках.
ПРоверь выступание штока, для вазовского кажись меньше чем у нас.
Я поставил вместо нее штуцер с резьбой м10х1.Посадочное отв. этой трубки как раз под эту резьбу.
