asaul007 Опубліковано: 1 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2013 Подскажите возможно поменять выходную трубку на бензонасосе ..пекар,,.Сломалась полностью или она не подлежит замене? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 1 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2013 Типичная болячка, лечится эпоксидкой! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
asaul007 Опубліковано: 1 березня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2013 А новая продается? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 1 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2013 Нати такой же нерабочий и с него переставить крышку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 19 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2013 Что делать с течью масла из под бензонасоса?? Уже и прокладки новые, и герметика не жалея намазал, все равно течет!!! Помогите а? Бензонасос с копейки круглый со штуцером вверх. Когда родной бензонасос стоит, то практически не течет масло, но родной плохо качает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Railnolds Опубліковано: 19 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2013 Поставить Пекар. Новый недорого стоит. А у старого надо в первую очередь проверить плоскость на бензонасосе и отшлифовать - она как правило кривая. Ещё вариант - поставить электробензонасос. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 19 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2013 Если ее шлифовать то она станет тоньше, и выгнет ее еще скорее. Я нагревал насос и выравнивал плоскость зажимя нижнюю часть насоса в тисках. ПРоверь выступание штока, для вазовского кажись меньше чем у нас. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
makmus Опубліковано: 5 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2013 Я поставил вместо нее штуцер с резьбой м10х1.Посадочное отв. этой трубки как раз под эту резьбу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
