Не работает цилиндр
Huski12
Добрый день. На машине не работает один цилиндр искра на свечке есть. Что может быть?
Искра еще не показатель работоспособности свечи. Ты свечу проверяешь при атмосферном давлении, в КС условия совершенно другие, и напряжение разряда соответственно тоже другое. Для начала поменяй свечи. В любом случае лишнем не будет. Обязательно проверь, хорошо ли установлен шланг вакуумника. Если не поможет меряй компрессию, сними клапанную крышку, проверь зазоры.
только я не совсем понял. Каким образом ты так уверен, что именно этот цилиндр не работает?
Свечки купил новые поставил, все равно не работает. Компрессия 8.5, не работает 4 цилиндр. Потому что снимаю брони провода, на трех снимая мотор хуже работает, а на этом снимаю мотор так само работает.
вв-провод сними со свечи и поднеси на расстоянии 10 мм к массе если искра будет, то все нормально, колпачок свечной проверь, далее клапана/зазор. чудес не бывает
С 4-го цилиндра идет разрежение (вакуум) в ВУТ, карбюратор и все остальное где он нужен (типа эконометр). Заглушить (временно) все эти отводы чтобы не было подсоса воздуха в 4 цилиндр. Можно определить виновника подключая обратно все по очереди.
Подносил искра есть, все трубки закрытые.
Всмысле трубки закрытые? Трубку на вакумник надо заглушить(времено) или на работаюжем двигателе согнуть еЁ. Если ничего не происходит лезь в трамплер возможно зазор надо больше делать. Хотя если 4-й то скорей всего ваккумник е@ёт
Ну у меня когда купил машину все трубки были закрытые. Карбюратор дааз 2140, эконометр не подключен.
Есть хороший способ узнать какой цилиндр не работает. Запускаем холодный мотор, идем щупать выпускной коллектор. В неробочем цилиндре коллектор будет холодным. Если замена свеч нечего не дала, проверь компрессию, клапана. Если компрессия и клапана в норме, ищи в стороне электрики и зажигания.
8.5 компрессии это хорошо. Значить ищи проблему в электрике. Хотя х.з. .интересный случай, интересна причина.
Трубка ваккумного усилителя не идет с карбюратора! Она идет с коллектора впускного (на котором карбюратор стоит) в районе 4-го цилиндра и идет к усилителю тормозов. Когда этот усилитель выходит из строя то 4-й цилиндр из за подсоса воздуха не работает и движек колбасит. Если этот шланг перекрыть(он толстый как палец большой) двиг должен нормально заработать. Это первый шаг, если не будет изменений скажу еще где рыть
На коллектора у меня есть две трубки. Одна толстая, и тонкая они закрыты.
Может провод на 4 горшок умер. Перекинь провода 3 и 4 и на трамблёре тоже. Если 3 не будет работать, значит провод.
Проверь прокладку под впускным коллектором. Если беда в коллекторе, свеча должна быть в белом налете из-за бедной смеси.
попробуй переставить местами свечи из рабочего цилиндра в тот что не работает иногда новые свечи не значит что они рабочие.
Прокладку проверю, а свеча черная.
Компресия 8.5, клапана буду смотреть.
Как вариант - залягли кольца (или лопнули ) свечу закидывает маслом ,в 4-м горшке это часто бывает (залегают ) после зимних коротких поездок на холодном движке .
8.5 компрессия - это в четвертом или во все горшках ?. Если поршневая под 92 , то это не хорошая компрессия , должна быть как минимум 10 .
Пойдем с другой сороны :diablo: Открути хомут № 1 и сними трубку№ 2 заведи мотор и заткни плотно снятую трубк движек должен заработать ровно. Дальше расскажу что и куда
К вакуумному усилителю у меня эта трубка не подходит она просто заткнутая болтом(перекрыта).
Провода высоковольтные хоть и новые, проверь тестером на отсутствие обрыва. Дальше можеш попробовать сменить крышку трамплера (а вдруг там утечка), можно и нужно обратить внимание на наконечники свечей (их тоже пробивает и идет утечка). С наконечниками я когда- то промучился пока не сделал самодельные из корпусов приборных разъемов и фторопластовой трубки.
