Иж 412 "Механік"
Mexahik
куплю довший шланг і переставлю десь до бензонасосу. Задумався над таким варіантом - так як рідного пластику в нормальному стані не знайти, подумав поставити ось таку панель f7a6dd06f43318505a898851e93c5915.jpg
тільки де тут радіо стоють, в мене ще 3 ричажки управління є. Хтось собі робив таку панель, цікаво чи багато мороки.
Щодо панелі, довідник "Взаимозаменяемость агрегатов и деталей автомобилей "Москвич"" М, "Транспорт" 1986 , стор.178 - 180 каже таке: ...В 1971г. завод-изготовитель модернизировал панель приборов, что заключалось в следующем. (...) Точки крепления этой панели к кузову остались прежними, но ее взаимозаменяемость с прежней панелью нарушилась: она стала взаимозаменяемой с ней только в комплекте с мягким кожухом отопителя, так как на соединенную с этим кожухом отдельную панель вынесены ручки управления люком забора воздуха и заслонками отопителя.
Поки в нас знову пішов сніг і робота зупиниласьe1dc4c4c492c756f5ac9cb94c80060fd.jpg
давно мене тут не було) ось добрався вже до ремонту і тут почало вилазити... спочатку щеплення пропало, робочий циліндр потік. потім знімали кришку бокову на блоці, лопнули 3 болти... тепер вода капає з під неї. можливо хтось користувався радіаторним герметиком? варто спробувати його залити, там вода капає трошки
той герметик тільки, шоб доїхати до дому, а потім все-одно треба ремонтувати, як треба.
на такого ж, тільки свіжішого) бо старий вже згнив зовсім)) і пару фоточок.034c49bf81db84b121354647d2dbcec2.jpg
Ну ось трошки ремонтую та трошки катаюсь) пару фото з останього виїзду) 7c4be3b7da34630eec383c2d4ee842fc.jpg
Накладки на торпедо есть - новодел, но стоят около 1500 грн.
И опять я удивляюсь на салонные ручки. Они такие с завода шли? Ведь должны вроде быть хромированные.
1500 грн для мене занадто дорого за таку панель ;) Ручки з завода такі, взагалі я так дивлюсь на нього і розумію що чи то коли його збирали на заводі запчастини закінчувалисьі зібрали що було, чи які запчастини давали з таких і збирали :)) Там з заводу ще багато чого нема :goodd:
а вот брызговичок на заднее правое нужно прицепить - могут и приколупатся ДАЙ
и то я смотрю он все левым боком запечетлен, правый бок не фотогиничен
Да, например ремней безопасности. И ручник под торпедо.
Торпедо смело меняй на мягкую.
вилізлі така проблема - клинить переднє праве колесо. Колодки не сходяться назад, тобто колесо заблоковане виходить. Але коли відкручуєш клапан для прокачки тормозів цього колеса, то з нього виливається пару грам тормозухи і колесо розблоковується. Що це може бути? Може один з циліндриків пропускати повітря? Чи можливо шланг?
Скоріш за все шланг... Розслоївся від віку або складнощів життя та працює як клапан, не випускаючи рідину з циліндра.
То називається "торба" тормозним поршенькам та й циліндрам - міняй їх: вони або позакисали, або вже перекошуються і назад не повертаються. Крім того, треба дивитись пружини, шо сьягують колодки, - з часом вони "заморились" та "застаріли", тому їх треба заміниит на нові, а не шланги міняти - вони ж не течуть?
не течуть. алеж коли відкручуєш клапан і тормозухи трошки через нього виходить, то поршеньки зразуж вертаються на місце. тому не думаю що проблема в них
теж можливий варіант, але "...Але коли відкручуєш клапан для прокачки тормозів цього колеса, то з нього виливається пару грам тормозухи і колесо розблоковується..." навело на думку про розслоєння шлангу; фраза, яку підкреслено, подає сподівання на хоча б пружинки, що здатні повернути колодки у вихідне положення.
ГТЦ недавно перемивав і рк вкинув, бо потік. Проблема тільки з цим колесом.
така ж була проблема з
перелнім правим: замінив на нові РТЦ - все працює, навіть пружини залишив старі.
