Заднее стекло с обогревом. 2140
hitman47
Народ харе фигней страдать, 12А стекло с сл ну и шитай, добавь стартовый ток 2-4А, сечение 1.7-2.5 медь. Больше там нафиг ненужно. Я срадостью посмотрю на таво хто кинет провод сечением 4 мм, особено по салону.
Ребяты не партесь
стандартная автомобильная проводка имеет сечение приблизительно 2,5 мм.кв. при диаметре 1,8 мм.
а провод сечением 4 мм.кв. всего лишь 2,2 мм в диаметре т.е разница не очень то и большая ... new_smile.gif
Для медных монтажных проводов (кот. ипользуются в автопроводке) допустимый ток , по букварю, - 10 А. на мм. кв.
т.е. если взять с запасом 20 А - то будет достаточно взять провод сечением 2 мм.кв,
но при этом мы получим на 6 м. падение напряжения 1 В. если это для когото столь важно ...
anatoly, по схеме на 41-м реле на обогрев стоит или нет??? (самоустановленное не щитается)
Понятно. Просто на 40-м два режима обогрева стекла. Придётся 2 релюхи ставить.
выход с положения, просто поставить тепловое реле и все, и подключаетса токо один контур.
Можешь ко мне подъехать и посмотреть как от коробки с предохранителями, по порогу, под задним сидением и через задн. стойку проложен провод 4 мм2.
Есть ещё пара нюансов:
1. Медь сейчас, к сожалению не такая чистая как должна была бы быть и следовательно греется. Это не теория, это практика.
2. При заведённом двигателе бортовое напряжение - 14,4В.
Для любителей точных рассчётов предлагаю измерить или вычислить сопротивление обогрева и пересчитать мощность.
тепловое реле с дворников (волга)в народе теплушка , ставиш и получаетса как таймер, нагрелся отрубился. DenDen низкий тебе поклон, ты етот проводок заизолировал,
вот тебе таблица подбора провода http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=800
втягуюшее реле тянет больше чем на 15А и 20А , провод медь 3мм и нифига негрееца. и как ты ето об"ясниш аааааааа
и инфа для размышления, тепловое реле стоит на всех инах, и посмотри на сечение проводов.
