Помогите разобраться с материнской платой MSI P965 neo2
Блок питания хоть и стрёмный, но какое-то время на нём еще поработать можно. Ща новые есть нааааамного хуже :)
  • Відповіді 97
А канифоль ты лили? Друг 25 ватами вынимает их.
лил
уже хорошая новость :)
По поводу БП ничего не скажу. Пыль практически отсутствует. Конденсаторы проверять те которые слева, низковольтные. Для профилактики можно перепаять их. Но вздутых не видно, пока можно оставить как есть до завершения ремонта системной платы.
Попробуйте потрошить вздутый конденсатор. Вывод который останется сверните кольцом и это кольцо грейте жалом паяльника. Чтобы площадь контакта вывода и паяльника была максимальной. Предварительно можно попробовать разогреть газовой зажигалкой. Ее мощность около 70-80 Вт, правда температура до 800 градусов. Главное не прожечь дорожки, плату и маску.
Нормальный среднестатический блок питания . Даже фильтра по входу стоят. И присутствует 24 пин разьем ATX Чтоб судить о потребности БП хотябы надо знать конфигурацию хоть из основных потребителй процессора видика и кол-ва винтов.
Всем Привет! :)
Давно я здесь не писал,наверно подумали,что я забросил это дело,да нее все идет!
Купил отечественный паяльник на 65 вт
Вот так подносил паяльник,все дорожки остались целые :)
Выпаял
состояние конденсаторов
Один в один по размерам
Обрезал ножки по длине
Припаял
От кулера вот такой след остался на процессоре)
А вот сама задняя часть кулера
Хотел все собрать и пробовать запускать как назло кончилась термопаста.
Завтра куплю и буду собирать.
Купить собираюсь Термопасту АЛСИЛ-3 кто-то пользовался такой?
Пока термопасту не купил. Думаю может есть лучше термопаста. жду советов. спасибо.
Кпт 5 или КПТ 8 смотря что найдешь. Ни одна дорожка, а ты видишь все слои?
Возможно не понятно объяснили. Дорожки снаружи, которые грелись паяльником, соединены с дорожками внутри платы. Внутренние слои увидеть невозможно и соединены они цилиндром из тонкой меди. В этот цилиндр вставляется вывод конденсатора. Если цилиндр поврежден ( толщина его стенки около 0.018 мм) то плата может нестабильно работать. На выпаянных конденсаторах желательно нагреть паяльником выпаянные выводы. Если появятся фрагменты цилиндров, которые из меди и плавятся паяльником, то соединения повреждены. Плата поэтому и называется многослойной, потому что кроме верхнего и нижнего слоя существуют как минимум еще 2 слоя внутри, изолированные стеклотекстолитом.
ПС: пасту можно КПТ8, есть лучше паста, но стоит дороже. Лучше всего наносить пасту пластиковой карточкой для банкомата. Слой как можно тоньше и равномерный.
Не стоило паять материнку паяльником 220В без разделительного трансформатора. Надеюсь тебе повезет и все будет ОК.
Ошибка в моем предыдущем посте. "которые из меди и плавятся паяльником" разумеется надо было написать НЕ ПЛАВЯТСЯ ПАЯЛЬНИКОМ. Медь имеет слишком большую температуру плавления для паяльника.
Там где конденсаторы выпаивались ничего не произойдет. В той точке мосфеты через дроссель. У мосфетов ( транзисторов) паразитные обратные диоды стоят. Они не дадут увеличиться напряжению выше допустимых пределов. Данный случай пайки можно проводить обычным паяльником без разделительного трансформатора имхо.
Как показывает практика за это можно не переживать. :) На бывшей работе паяли даже крохотные SMD-конденсаторы на модуле памяти - ноу проблем. :D
спасибо за совет. Нет, все слои не вижу,но я старался не перегревать.
Конденсаторы смотря где. Если они стоят в цепи заряда/разряда затвора маломощных транзисторов то не стоит этого делать без заземления паяльника, заземляющего браслета и заземления для платы. Чем меньше емкость конденсатора, тем опаснее ее паять без заземления имхо. Большие транзисторы в принципе можно рискнуть без заземления. Там емкость затвора достаточно большая, чтобы не успеть зарядиться выше допустимого напряжения. И все же в цепи затвора лучше не рисковать, заземлится не помешает.
Паста была только АЛСИЛ-3 взял её.
Решил поменять термопасту заодно на южном и северном мосту.
с Южным вопросов не возникло,а вот с северным есть вопрос.
Фольга НУЖНА как я понимаю? Она нужна для лучшего прижатия?
Что за гон, там обычно резина стоит. Нет сади на пасту.
Транзисторы? :lol: Не, там дорожки шли напрямую к чипам DDR2-SDRAM :D
Скорее для лучшего контакта радиатора и кристалла микросхемы. Если эта фольга слишком тонкая и ужиматься ей некуда то выкинь ее нафиг, на кристалл намазюкай равномерный тонкий слой термопасты и лепи радик. Главное не пережать чтоб не сколоть чип, вон та жёлтая мякушка на радиаторе для защиты и предназначена.
ЗЫ: А нафига обновлять пасту на мостах? Были симптомы разве? :)
Фольга нужна для обеспечения плотного прилегания поверхностей моста и радиатора. Можно сделать 2-3 слоя. С обеих сторон фольги тонкий слой пасты КПТ8. Фольгу можно использовать как пищевую (продается в рулонах) для домохозяек так и от шоколадки (но чем тоньше, тем лучше).
Всем Привет!
Хочу предоставить вашему вниманию отчет моих и ваших стараний!
Купил термопасту алсил-3
Решил везде поменять термопасту,чтобы уже наверняка :)
Намазал на процессор
Расстояние до конденсаторов
Пустой корпус(почти)
Собрал все!!!
Ну что,ЗАПУСКАЕМ! Сразу удачно запуститься не удалось.
Неполадки были устранены и компьютер запустился! УРА!!!!!!!!!!
Температура после перепайки конденсаторов в биосе
В Аида 64
ВЫВОД: Компьютер второй день работает без нареканий! И пробовал играть в World of Tanks все отлично! Не перезагружается.
ПС: сейчас на семерке сижу,мне если честно она не понравилась,даже нельзя в ручную перемещать файлы,пришлось пойти вот таким путем,но все равно это не выход из положения,так,что останусь я на ХР :)
http://www.outsidethebox.ms/10971/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+outsidethebox%2Fwindows-7+%28%D0%92%D00%D04%D08%D0C+%D0%A1%D1%82%D05%D1%80%D0A%D08%D0D+%C2B+Windows+7%29
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В РЕШЕНИИ МОЕЙ ПРОБЛЕМЫ!!!
Насчет "все нормально" лучше попробовать программу, которая меряет минимум и максимум температуры. Хотя бы HWMonitor. Запустить его, а потом мир танков. Затем сравнить отклонения напряжений и температуры. Рекомендую поставить боковой вентилятор на затягивание холодного воздуха в системный блок и обдув графической карты. Сравнить по HWMonitor.
Фольгу ставят для уменьшения толщины пасты, если радиатор не плотно касается чипа. Много слоев фольги смысла ставить нет, потому что воздух между слоями плохо проводит тепло. Эта фольга называется термоинтерфейс. Существует разной толщины и продается. Изготавливается из меди или алюминия. Можно взять какой нибудь старый транзистор с медным корпусом и лишний металл снять шлифовкой. Но это опасно, если будет слишком толстый, то может расколоть чип.
Нафига эти HWMonitor-ы если Аида64 правильно определила датчики и нормально с ними работает? С температурами проца и видео там все в ажуре, разве что можно пальцем потрогать радиаторы северного и южного мостов. Если горяченькие то гуд. :) Вдувной вентиль это зло, ИМХО.
ЗЫ: Вон те зелененькие конденсаторы для материнок очень гуд! Себе тоже такие взял в запас, дорогие зараза! Но судя по даташиту они того стоят. :)
Спасибо,за развернутый ответ!
А разве вентилятора который есть на самой графической карте не достаточно?
Программу hwmonitor скачал,пошел играть позже скину результаты :)
Радиаторы потрогал, южный сильно теплый,северный в меру теплый.
Вздувной вентиль,мне что тогда снять? :)
Поздравляю с покупкой! Надеюсь мне эти конденсаторы долго прослужат!
Так и должно быть.
А разве он "вздувной"? :D Как-раз вон того вентилятора на задней стенке вполне достаточно для нормальной циркуляции воздуха внутри корпуса. Работать он должен на выдув. Если все так и есть, то ничего трогать не надо. :)
СПС. Прослужат, еще и как! :)
Пардон,ошибся :crazy:
Он работает на выдув,там даже стрелки показаны какой стороной его устанавливать.
