Помогите разобраться
Vlad11
Здраствуйте. Помогите с проблемой , Нажимая на газ на передаче что то стучит и именно на нормальной скорости (может и на низкой скорости стучит но не слышно) отпуская газ всё ровно . Нажимая на газ без передачи всё ровно . что за тема у меня стучит
Где стучит? В двигателе или под машиной? Мало конкретики по описанию. Только понятно что вроде как на скорости это происходит при движении, а может и нет. Опиши лучше.
ето не кардан машина стучит на нейтралке,,,могло лепесток на корзине оборвать, стук видать токо на оборотах, на холостых он бы его услышал,,,, та даже штаны могут стучать об кузов, мало инфы об стуке,,,,,
Может подшипник в полуоси стучать. Информации мало. Может и глушитель от детонации где-нибудь об кузов греметь.
зажигание выстави нормально
Выставленно всё качественно !
Где и что стучит я сам хачу узнать , стучит именно на скорости и именно при нагрузке !!!
На кардан похоже. Но описывай подробней, лучше на видео сними.
на 15 нет кардана
машина стучит не на нейтралке а именно на передаче при нагрузке
Так не стучит при накате?
при накате не стучит
шруса новые глушак стоит наместе !
ё-моё... у него же таз!!! )))
это верно !
описать проблемму конкретнее не магу всё что смог написать то написал если есть вопросы задавайте отвечу
Диск не покоцан? Надо точнее слушать, я по переднеприводным не знаю стуков. Новые, ха сколько я нового перебирал.
надо проверить если что завтро отпишусь
Внутренний шарнир, особенно правой полуоси может быть, а может и банальная вибрация чего нибудь при кручении оси двигателя (при нагрузке, разгоне)
обязательно проверю шарниры и + оба но просто вопрос пачему именно правый ?
